ผู้เขียน หัวข้อ: +++ ถามตอบปัญหาทีด้าโดยช่างอนันต์ เชิญมากระทู้นี้ค่า +++  (อ่าน 101454 ครั้ง)
sepia และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ออฟไลน์ BUNG@NISSANKRUNGTHAI
  • กระทู้: 574
:YoyoEmo26:สวัสดีครับช่างอนันต์ผมเข้ามาครั้งแรกครับ มีปัญหาไม่รู้แจ้งพี่ถูกหรือเปล่าคือเสาเอข้างซ้ายดังครับช่วนแนะนำที่ครับพี่ ผมใช้ 4dr M/T1.6 ครับพี่ รถออกได้เกือบๆเดือนแล้วครับ ซื้อที่กจ.กาฬสินธุ์ครับพี่ ช่วยผมที่นะครับ :YoyoEmo01:
เสริมฟองน้ำบริเวณเสาaข้างที่มีเสียงดัง
You'll never walk alone
ออฟไลน์ HELLO TOD
  • กระทู้: 1568
ช่างบังไฟใต้ท้องแบบของพี่เจี๊ยบ หาซื้อได้ที่ไหน รบกวนช่วยบอกรายละเอียดหน่อยครับ
CHA- LAB TEAM
  • กระทู้: 574
คลองถมหรือตามร้านประดับยนต์บางร้านหรือฝากสั่งคุณอ้วน(T93)ก็ได้เบอร์0896774449คุณอ้วน
ออฟไลน์ fafa
  • กระทู้: 9
อยากสอบถามหน่อยคะ เวลาถอยหลังแล้วหมุนพวงมาลัย ชอบมีเสียงฝืดๆทุกครั้งเลยเป็นเพราะอะไร แล้วให้ช่างแก้ไขให้ได้หรือไม่ หรือเป็นปกติของรุ่นนี้เพราะลองอ่านเห็นเป็นกันกลายคัน ตอนนี้ยังไม่ถึง1,000 โลเลยคะ
ออฟไลน์ serpico
  • กระทู้: 154
ดีครับช่างบัง ถามต่อว่า
ถ้าเข้าไปที่ศูนย์รามอินทราติดตั้งแล้วให้ช่างบังต่อสายวิทยุนาวารา cd 6 แผ่น
เพื่อให้ฟังวิทยุชัดขึ้นแบบกระทู้นี้มันจะทำได้ไหมครับ
http://www.tiida-club.net/smf/index.php?topic=6630.0
May the chords be with you
ออฟไลน์ SanrioKung
  • กระทู้: 17
ขอถามช่างอนันต์หน่อยครับ ไม่ทราบทีด้านี่มีอะไหล่ที่สำหรับปิดใต้ท้องรถ ประมาณว่ากันไม่ให้ตัวอะไรเข้าไปในห้องเครื่องได้บ้างหรือเปล่าครับ พอดีเจอปัญหาแมวชอบมุดเข้าห้องเครื่อง เลยอยากได้แบบปิดมันเสียเลย ขอบคุณครับ
ไม่มีครับถ้ามีหนูหรือมดเข้าบริเวณห้องเครื่องลองใช้พริกไทหรือลูกเหม็นใช้ถุงแล้วเจาะให้เป็นรูใส่ไว้ในห้องเครื่อง
ออฟไลน์ SalaPao
  • กระทู้: 164
รถผมมี ปัญหา เรื่อง เก น้ำมัน ไม่ตรงครับ คือ บิดกุญ แจ 2 ที เกน้ำมันขึ้นไม่เท่ากันครับ บางทีขับๆ ไป เก ลด แต่ พอจอด แล้ว สตาทใหม่ กลับ ขึ้นมากขึ้นกว่าเดิม ปล เปลี่ยนลูก ลอยมาแล้วครั้ง นึงด้วยครับ ฉะนั้นไม่น่าเกี่ยวกับลูกลอยใช่มั้ยครับ พี่ แงๆๆๆ
  • กระทู้: 2270
ดีครับช่างบัง
พอดีจะเอาเครื่องเสียง Front ของ Navara ที่มี CD 6 แผ่นมาติดแทนของเดิมอะครับ
ที่ศูนย์รามอินทรารับทำไหมครับ
เห็นว่ามีคนติดแล้วรับวิทยุได้ไม่ดี ช่างบังมีวิธีแก้ไขไหมครับ ผมจาเอาไปติดเสาร์นี้
รับครับวิธีแก้ไขต้องแก้เป็นเคสๆไปเพราะบางคนก็ตัดชุดเสาอากาศออกบางคนก็ไม่ชัดที่วิทยุเลยก็มี
มาช่วยเสริมครับ ของผมให้่ช่างบังจัดการให้แล้ว แต่ไม่มีเสาอากาศ ต้องแปลงเอา
แต่วิทยุยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ เดี๋ยวว่าง ๆ จะเข้าไปให้ช่างบังจัดการครับ
คงเอาไว้ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 20,000 เลย
ออฟไลน์ nökörn
  • กระทู้: 1443
  • No. 129
** ช่างบังครับ..รถผมเวลาติดเครื่องตอนเช้า..จะมีเสียงจี๊ดๆๆ.....ดังพอสมควรจากแถวๆสายพาน
      ลองสังเกตุ...ช่วงเที่ยง - ช่วงเย็นก็ยังดังอีก..แบบนี้เป็นที่สายพานหรืออะไรครับ.......
     (ยังกับเลี้ยงหนูไว้ใต้ฝากระโปรงรถยังงั้นเลย..จี๊ดๆๆๆ)
 :YoyoEmo07:
ออฟไลน์ Dab
  • กระทู้: 5255
  • C11-0016
    • My blog
 :YoyoEmo07:
ล่าสุดของผมก็ดังตลอดเวลา ยิ่งเร่งยิ่งดัง ไม่มีเวลาหยุดพัก
เลยให้ช่างอนันต์ปรับตั้งแปปเดียวหายครับพี่กร
ออฟไลน์ nökörn
  • กระทู้: 1443
  • No. 129
 :YoyoEmo07:
ประมาณนั้นเลยครับคุณเอ..........จี๊ดๆๆๆๆๆๆ  :YoyoEmo08:
ออฟไลน์ knotto
  • กระทู้: 922
  • TIIDA-Club # 0190
 :YoyoEmo07:
จอดมากหนูทำรังพี่
55555555
 :YoyoEmo06:
ของผมก็เป็นพี่ เป็นตั้งแต่ 1000km แรก ตอนนี้ 58000km แล้วยังดังสม่ำเสมอ ครับ วันเสาร์นี้เข้าศูนย์จะให้เค้าลองเคลมดูครับ ตั้งจนเบื่อแระ ซักพักก็เป็น
  • กระทู้: 2270
ช่างบังครับ ตอนนี้เจออาการใหม่ พอเข้าเกียร์ D แต่เหยียบเบรคเอาไว้ จะมีเสียงจี๊ด ๆ แถว ๆ ห้องเกียร์ครับ (ไม่น่าใช่สายพาน เพราะช่างบังเพิ่งเปลี่ยนให้ผมไปเอง) แต่ถ้าเข้าเกียร์ N R P ไม่มีเสียงอะไรเลยครับ
จากนั้นลองวิ่งดู ก็เงียบปกติ เกียร์ก็เปลี่ยนปกติ ไม่มีกระชาก กระตุก แต่พอหยุดรถปุ๊บ เหยียบเบรคไว้ หรือเข้าเบรคมือ
เสียงมันกลับมาอีกแล้ว
รบกวนด้วยครับ
  • กระทู้: 574
เป็นไปได้ว่าปัญหาอาจจะเกิดจากลูกลอยอีกแต่พื้นที่การจอดที่เป็นพื้นลาดเอียงก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกวัดน้ำมันขึ้นไม่ตรงได้เหมือนกัน
  • กระทู้: 574
 :YoyoEmo07:
เสียงดังที่ว่านี้น่าจะมาจากสายพานเบื้องต้นปรับตั้งถ้ายังไม่หายต้องเปลี่ยนเงื่อนไขรับประกันไม่เกิน20000กม.
  • กระทู้: 574
 :YoyoEmo07:
จอดมากหนูทำรังพี่
55555555
 :YoyoEmo06:
เสียงดังจากสายพาน
ออฟไลน์ HHHH
  • กระทู้: 239
  • HUI NO. 300
ช่างบังครับ
ผมใช้ TIIDA HB 1.8G อยากทราบว่าระบบเปิดไฟ Auto สามารถปรับ Sensitivity ได้ไหมครับ เข้าใจว่ามันถูกปรับมาให้พอดีกับกระจกหน้าแบบไม่มีฟิล์ม พอติดฟิล์มเลยทำให้มืดและติดเร็ว ของผมแค่เงาร่มไม้ไฟก็ติดแล้วครับ  :YoyoEmo20:
แล้วทำเองได้หรือไม่อย่างไร หรือต้องเอาเข้า 0 ครับ
 :YoyoEmo26:
= = D E S P E R A D O = =
ออฟไลน์ thont
  • กระทู้: 35
  • N0. 318
    • ที่เดียวครบทุกสิ่ง   สำหรับอู่รถและร้านยาง
รอคำตอบด้วยคนครับ  คาใจอยู่นานแล้ว ระบบเปิดไฟ Auto เนี่ย  แล้วเวลาเปิดไฟหรี่ มันต้องเปิดผ่าน auto ไฟซีนอนก็จะติดแว็บนึง ไม่ทราบว่าจะมีผลต่ออายุการใช้งานหรือไม่ครับ เพราะเคยอ่านเจอว่าไฟซีนอนต้องเปิดอย่างน้อย 10 นาที จริงเปล่า?
http://www.remyinter.com/
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 16
ประตูเบาะหลังฝั่งซ้ายเปิดไม่ได้
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: กันยายน 14, 2008, 00:05 »
-ประตูเบาะหลังฝั่งซ้ายเปิดออกจากด้านในไม่ได้ครับ แต่เปิดจากด้านนอกได้ครับ
คือถ้าจะลงจากรถ ต้องให้คนอื่นมาเปิดประตูจากด้านนอกให้ถึงจะลงจากรถได้
ออกรถมาประมาณ 5เดือนเองหน่ะครับ เพิ่งทราบว่าประตูเสีย เพราะปกติใช้คนเดียวครับ
ขออีกคำถามนะครับ หากไปติดไฟตัดหมอกที่ศูนย์ นำของไปเอง ค่าแรงประมาณเท่าไหร่ครับ ??
ออฟไลน์ gun n roses
  • กระทู้: 137
อยากรบกวนขอให้ช่างอนันต์ช่วยฟันธงเรื่องเลี้ยวดังก๊อกแก๊ก  กึกๆ  ฟืดฟาด  ป๊อกๆ  ด้วยนะค่ะ
เอาแบบตรงๆเลยว่า   หากมีเสียงเหล่านี้จากพวงมาลัยเวลาเลี้ยว   ถ้าเราไม่ได้รับการแก้ไขแบบที่ช่างอนันต์ว่าให้อัดจารบี   และเซทระบบแกนยอยมาลัยใหม่    มันจะมีปัญหาอันตรายอะไรหรือไม่     หรือแค่เสียงดังให้ได้รำคาญเท่านั้น     คือถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นอะไร   หรือถ้าไม่ได้แก้ไขอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ    หรือขับอยู่พวงมาลัยหลุดออกมาเลยอะไรยังเงี้ยค่ะ
ที่อยากทราบมากเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัด   เอาเข้าศูนย์หลายครั้งแล้วเรื่องพวงมาลัยนี้   แต่ช่างเค้าบอกว่าทำไป  หรือเคลมไปสักพักมันก็จะดังเหมือนเดิม   เพราะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า    ไม่ต้องทำหรอก  รถช้ำเฉยๆ   ก็อยากจะทราบค่ะว่าจริงหรือเปล่า    หรือช่างทำไม่เป็นขี้เกียจทำมากกว่า   ไม่เห็นใจเราเลยว่าเรากลัวจังเพราะเสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆ
ไม่สะดวกเอาเข้าทำที่กรุงเทพน่ะค่ะ   เพราะอยู่ไกลเหมือนกัน   และเป็นผู้หญิงด้วย   ไม่มีใครช่วยขับไปค่ะ     กรุณาตอบด้วยนะค่ะเพราะไม่สบายใจมาก    กลัวขับไปเรื่อยๆแล้วจะพังคามือค่ะ
