ผู้เขียน หัวข้อ: อัตราการกิน gas เท่าไหร่กันมั่งครับ  (อ่าน 3482 ครั้ง)
ออฟไลน์ giggs
  • กระทู้: 208
หลังจากติด gas แล้วได้ลองวัดอัตราการกิน gas กันมั่งหรือเปล่าครับ หลังจากผมติดมาได้ประมาณ 1 เดือน สรุปคร่าวๆได้ว่า ประมาณ 1.3 บาท / กิโล ครับ  :YoyoEmo62: ไม่รู้ว่ามากไปหรือเปล่าครับ อยากจะถามเพื่อนๆท่านอื่นๆว่าได้กันคนละประมาณเท่าไหร่ครับ  :YoyoEmo20:
ปล.
  - ผมขับอยู่ประมาณ 120-160 km/h ครับ
ออฟไลน์ mato
  • กระทู้: 100
Re: อัตราการกิน gas เท่าไหร่กันมั่งครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 16:13 »
น้ำมัน 1 ลิตร วิ่งได้ 10 กม.  วิ่งแก็ส จะได้ 8 กม.
รถจะกินแก็สเพิ่มจากเดิม 20% แลกกับราคาแก็สที่ถูกกว่า
ถ้าต่างกันมากๆแสดงว่าจูนบาง
ออฟไลน์ everythingskate
  • กระทู้: 1195
  • มาแว้วววโว้ยยยย
    • everythingskate.hi5.com
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 02:32 »
ปล.
ของผมจะอยู่ประมานเท่าของพี่เลยคับ 1.3333333 ลองคำนวนกับเครื่องคิดเลขผมจะออกมาแบบนี้คับ  แต่ถ้าอักลงก๊อก2ด้วยจะแพงกว่านี้คับ ผมขับอยู่ในเมือง ประมาน 80-140 คับ
ออฟไลน์ salsa
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 20:56 »
ผมขับในหาดใหญ่ 8 กิโล/ลิตรครับ
ออฟไลน์ knotto
  • กระทู้: 922
  • TIIDA-Club # 0190
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2008, 12:24 »
ของผม เติมแก๊ส 300 วิ่งได้ประมาณ 280-290 Km ไม่มากกว่านี้แล้วก็ไม่น้อยกว่านี้ อ่อ ลืมของผมเครื่อง 1.6 ครับ ขับประมาณ 100-120Km/Hrs แต่ถ้าเหยียบเร็วกว่านี้ก็ประมาณไม่เกิน 260Km/300บาท
ออฟไลน์ tony_tongy
  • กระทู้: 333
    • Tony_Tongy
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 02:02 »
เหมือนกันเลย ผมเติมที 300 ได้ราวๆ 280 กิโล
ออฟไลน์ JoJo
  • กระทู้: 135
  • รับขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศ นะจ๊ะ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 12:35 »
ของผม 1.8    ขับในเมืองทุกวัน  บางนา - สีลม
กินแก๊ส เฉลี่ย  1.40-1.45 บาท/ กม.
ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 90-120 กม./ ชม.
ถัง 36 ลิตรคับ  วิ่งได้ประมาณ 220 กม. / ถัง   เต็มถังประมาณ 320 + - ไม่เกิน5 บาทคับ
ออฟไลน์ watta
  • กระทู้: 41
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 22:28 »
ผมเพิ่งออกมาครับ ติด NGV มาจากศูนย์นิสสันเลยครับ H/B 1.8G white pearl
ติดถัง 70 สิตร เติมครั้งแรก 14 กก ครับ วันต่อๆ มาก็ราว 10-12 กก ก็ราว 100-120 บาทครับ ผมขับไป-กลับ ลาดพร้าว-โรงงานที่ อ. บางเลน เกือบทุกวันๆ ละ 140-180 กม ผมขับเร็วเป็นช่วงๆ แล้วแต่อารมณ์ แต่ปกติก็ราวๆ 90-120 กม/ชม ครับ  ต้องเติมแก็สทุกเช้า ราวๆ 100 บาท ผมเฉลี่ยจากที่ขับมา 7 วัน ทำได้ ราว 0.6-0.7 บาทต่อกิโลเมตรครับ มีความสุขสุดๆ  เดิมขับวอลโว่ กฺิโลละ 4-5 บาทขายไปแล้ว
ออฟไลน์ ZENG+Lee=pat
  • กระทู้: 538
  • The little pretty Gal
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 10:59 »
ของผม NGV 1.6 Sedan วิ่งไปกลับ เขาดิน - นิคมไฮเทค อยุธยา ทุกวันทำงาน 140 กม.
เติมแก๊สประมาณ 80-85 บาท ความเร็วเฉลี่ย 120/ชม. 0.58 - 0.61 บ./กม.ครับ
ตอนแรกใช้วอลโว่ 940 LPG ครับ เส้นทางเดียวกันนี้ เฉลี่ย 1.6-1.8 บ./กม.ครับ
walk on walk on with hope in your heart ...........
ออฟไลน์ TK2003
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 21:18 »
ออกที่ไหนครับสนใจ
ได้ของแถมไร ดาวน์เท่าไร ผ่อน ดอก
pasid69
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 22:32 »
ngv ประหยัด สุดๆ เลยครับ ผมใช้ lpg ก็ได้ปกติราวๆ กิโลเมตร ล่ะ 1.2-1.3 บาท
ขอถามเพิ่มหน่อยครับ ว่า ngv วิ่งได้ระยะทาง กี่กิโลเมตร ต่อ กิโลกรัม เหรอครับ
ออฟไลน์ boorin
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2008, 10:41 »
เยี่ยมคร้าบ :YoyoEmo30:
ออฟไลน์ watta
  • กระทู้: 41
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 21:01 »
โทดทีคับ ไม่ได้เข้ามาอ่านนานไปหน่อย ผมออกมาเกือบสองเดือนแล้ว คับยังไม่ได้ป้ายขาวเยย เซลล์มันขายได้แล้วมันลืมไปเลย จาโทรไปทวงแล้ว
อัตราการกินแก๊ส ผมรู้สึกว่ามันแล้วแต่วันแล้วแต่ปั๊มที่เติมครับ เพราะว่าแรงดันอันทำให้ความหนาแน่นแก๊สที่ได้ไม่แน่นอนครับ เพราะบางวันเต็มถังได้ 13 กก บางที่ ได้เต็มถัง แค่ 11 กก ทำให้การวิ่งได้ระยะทางต่อการเติมหนึ่งครั้งไม่เท่ากันครับ  :YoyoEmo37:
ผมเคยทำได้สูงสุดเติมเต็มถัง 13 kg วิ่งได้ 195 km ครับ งงเหมือนกัน แต่อาจเป็นเพราะผมขัยรถแบบนิ่งๆ ไม่หวือหวา ครับ ประมาณ 110-120 km/hr   :YoyoEmo62: ก็เฉลี่ยที่ 1 kg gas วิ่งได้ 15 km. แต่ได้อยู่ครั้งเดียวครับ ส่วนใหญ่จะได้ราๆ 165-170 km  ก็จะตกเฉลี่ยที่ 12.5-13 km/kg gas ไม่ทราบว่าคนอื่นเป็นป่าวคับ
เพราะว่าผมขับเส้นทางรถไม่ติดมากทุกวัน จากนวมินทร์ ไปบางเลน นครปฐม ส่วนใหญ่จะวิ่งเร็วได้ตลอดเส้นทาง สวนทางชาวบ้านครับ เลยได้ระยะทางเยอะ มีบางวันต้องหาลูกค้าในกรุงเทพฯ สถิติตกวูบ จนตกใจเลยครับ นึกว่าเครื่องเป็นอะไร :YoyoEmo62:
 ผมจดตัวเลขทุกวันครับ กำลังทำสรุปเดี๋ยวจะมารายงานผลการประเมินครับ
ออฟไลน์ ohm_OSK113
  • กระทู้: 167
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2010, 11:10 »
จากที่หลายคนคงทราบมาว่า เมื่อรถยนต์คันเดียวกัน นำไปติดแก็ส บางคัน บางยี่ห้อ จะกินมากกว่าน้ำมัน 20 เปอร์เซ็นต์ บางคันกินเท่าเดิม แต่ Tiida ของผม
ติดตอนเลขไมล์ 44,000 กม. ตอนนี้วิ่งมา 1,000 กม.แล้ว
วิ่งด้วยน้ำมัน
ในเมือง9 กม./ลิตร (ปิ่นเกล้า - รามอินทรา เวลามาทำงานและกลับบ้าน)
ต่างจังหวัด นั่ง 2-4 คน ขับ 120 กม. แช่ๆ คิกดาวน์ ไม่เกิน 3 ครั้ง กิน 13-14 กม./ลิตร
แต่พอวิ่งแก็สครับ
ในเมือง 11 กม./ลิตร (ปิ่นเกล้า - รามอินทรา เวลามาทำงานและกลับบ้าน)
ต่างจังหวัด นั่ง 2-4 คน ขับ 120 กม. แช่ๆ คิกดาวน์ ไม่เกิน 3 ครั้ง เติมแก็สเต็มถัง วิ่งจากกรุงเทพฯ - ลพบุรี ได้192.2 กม.ก็เลี้ยวเข้าปั๊มเพราะคิดว่าวิ่งอีกไม่เกิน 50 กม. แก็สคงใกล้หมดแล้ว จ่ายเงินไป 140 บาท ตกใจมากครับ ทำไมมันน้อยจัง ดูที่ตู้จ่ายเติมไป 11.77 ลิตรหารออกมาแล้วได้ 16.33 กม./ลิตร ครับ  :YoyoEmo17:
ไม่น่าเชื่อครับ เดี๋ยวคราวหน้าลองใหม่
ปล.ตอนติดแก็สไม่ได้บอกให้ช่างจูนประหยัดแก็สด้วยครับ เน้นจูนให้เหมาะสมทั้งรอบเดินเบาและ Full throttle โดยใช้ A/F meter wide band
ออฟไลน์ cerberus
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2010, 15:11 »
ประมาน 1.4บาท/กิโลครับ  :YoyoEmo20:
ออฟไลน์ rtc2005
  • กระทู้: 15
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2010, 10:37 »
ของผมอยู่ราวๆ 8กม/ลิตร ครับ LPG AC Stag
แต่ผมก็ว่ามันกินหนักกว่าน้ำมันนะ เคยมีพี่ Taxi ที่ขับ tiida M/T เขาบอกว่าเขาขับใน กทม.ได้13-15 กม./ลิตร
เลยเลยงงเลยว่าเรามีปัญหา หรือว่า เขาเป็น M/T กันแน่ เกือบลืม ผมขับ 60-120 KM/Hr วันละ 100+Km
:YoyoEmo26:
ออฟไลน์ KP@tiida
  • กระทู้: 25
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2010, 12:49 »
ผมไม่เคยใช้ Tiida อ่ะคับ..กะลังหามาใช้อยู่ ตอนนี้ใช้เครื่อง 3000 อยู่ก็กินประมาณ 7-8 โล/ลิตร
แต่ถ้า 8 กม/ลิตร ก็ถือว่ากินอยู่นะครับ .... จะติดตามข้อมูลเรื่อย ๆ ครับ ... กะลังจะเป็นสมาชิกใหม่
บ้านหลังนี้ครับ...
ออฟไลน์ Sarah
    • แทงบอลออนไลน์
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2010, 14:31 »
 :YoyoEmo53: :YoyoEmo53: สวัสดีค่ะเพื่อนๆ
