ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นPTT Performa Fully 5w-40 ที่ระย  (อ่าน 1947 ครั้ง)
ออฟไลน์ praanew
  • กระทู้: 826
จะไปเข้าศูนย์checkระยะ1000 กม. แต่ซื้อน้ำมันเครื่องผิดเป็นPTT Performa Fully 5w-40  :YoyoEmo44:
จะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งต่อไปที่ระยะกี่ กม.ครับ :YoyoEmo26:
แล้วถ้าไม่เข้าศูนย์ระยะ5000กม.จะมีปํญหาอะไรบ้างครับ
จะไปเข้าศูนย์พรุ่งนี้แล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 16, 2007, 05:47 โดย praanew »
ออฟไลน์ nökörn
  • กระทู้: 1443
  • No. 129
PTT Performa Fully 5w-40   เปลี่ยนที่ระยะ 10,000 กม.
* ส่วนตัวผมใช้ 8,500  ก็เปลี่ยนแล้วครับ
* 5,000 ไม่เข้า 0 ไม่มีปัญหาอะไรครับ  :YoyoEmo62:
ออฟไลน์ praanew
  • กระทู้: 826
ขอบคุณมากครับคุณnökörn :YoyoEmo26:
  • กระทู้: 2109
5W-40 ก็สังเคราะห์นะครับ แต่เกรดจะต่ำกว่าตัว 0W-40 นิดนึงครับ (หมายถึง เฉพาะของ PTT นะครับ)
คุณเปลี่ยนตอน 1,000 กม. แรก ... หลังจากนั้นเข้าศูนย์อีกทีก็ 10,000 กม.เลยครับ และต่อไปก็เข้าทุก 10,000 กม.ครับ จำง่ายดี หมดสมัยไปแล้วกับการเข้าศูนย์ทุกๆ 5,000 กม.ครับ
เห็นหลายคนบ่นๆว่า PTT พอเกิน 7,000 กม.แล้ว จะเริ่มอืดวิ่งไม่ออกน่ะครับ ก็ลองดูแล้วกันครับ
ออฟไลน์ noom
  • กระทู้: 175
ถ้าเป็นเบอร์ที่ลง ด้วย 30 ล่ะครับ เป็นไงบ้างครับ
  • กระทู้: 2109
30 ก็ใช้ได้ครับ Tiida ใช้ 30 หรือ 40 ก็ได้ครับ ไม่มีปัญหาครับ รู้สึกในคู่มือจะมีบอกไว้ครับ
ออฟไลน์ Mr.CarLost
  • กระทู้: 19
รถใหม่วิ่งไม่เกินแสนโล ใช้ w30 ก็พอครับ
w40 มีความหนืดสูงกว่า เหมาะรถที่เริ่มเก่า
เมื่อหนืดสูง ทำให้ข้อเหวี่ยงมีแรงต้านมากขึ้น ผนังกระบอกสูบมีฟิล์มหนามากไป มีผลให้กินน้ำมันมากกว่าแน่นอน
เกรดน้ำมัน API SL หรือ API SM ใช้ได้หมื่นกิโลขึ้นไปครับ ไม่ต้องกังวล
ออฟไลน์ praanew
  • กระทู้: 826
น่าจะจริงนะครับ เมื่อตอนเติมน้ำมันถังแรก ใช้แก๊ซโซฮอล์95 บริโภคประมาณ 15.9 กม/ลิตร
ตอนนี้ หลังเปลี่ยนน้ำมันเรื่องนั้นไปเหลือประมาณ 14  กม/ลิตร รู้สึกว่าเครื่องมันอืดขึ้นครับ :YoyoEmo01:
รบกวนถามต่อครับ  :YoyoEmo26: :YoyoEmo26:
แล้วถ้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของศูนย์แบบสังเคราะห์จะมีแบบ w30 หรือเปล่าครับ   :YoyoEmo07:
แล้วถ้าเปลี่ยนจาก w40 เป็น w30 จะกินน้ำมันน้อยลงหรือเปล่าครับ YoyoEmo23:
