ผู้เขียน หัวข้อ: มาแล้วครับ สายออกซิเจนกับยางขอบประตู  (อ่าน 28896 ครั้ง)
  • กระทู้: 1432
Re: มาแล้วครับ สายออกซิเจนกับยางขอบประตู
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2008, 22:58 »
ฉลองครบปีหรือยังเอ่ย?
ลองทำแล้วนะครับ ตอนแรกตัดซอยเป็นหลายเส้นเลย มั่วๆทำ แต่ก็เว้นตรงกลอนไว้ ช่วยให้ปิดประตูง่ายขึ้นครับ
ผมมี TIPS เพิ่มให้สองข้อครับ
1. อุปกรณ์หล่อลื่น ไม่ต้องไปหาไกลครับ น้ำมันเครื่องปตท.ที่ผมเหลือจากการเติมเมื่อสองปีก่อนนี่ล่ะ เอาปลายสายยางเข้าไปจุ่มๆแกว่งๆ
เอาขึ้นมาก็จะหยดติ๋งๆ เอาทิชชู่รองหน่อย แล้วก็ยัดเข้าไปในช่องมันเลย จุ่มครั้งเดียว ยัดได้เกือบตลอดทาง
2. ผมพบตอนหลังจากทำบานด้านขวาเสร็จว่าจริงๆ ประตูทุกบาน จะสอดให้เสร็จหมดโดยใช้ยางเส้นเดียว ไม่ต้องตัดแบ่งก็ได้
  • กระทู้: 1432
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2008, 23:05 »
ประตูหน้า สอดสายยางที่หล่อลื่นแล้ว เข้าตรงจุดหมายเลข 1 ก่อน (บานหน้า)
จับยัดมือเดียวน่าจะพาให้พรวดไปจนใกล้ๆบรรจบพื้นราบ ถ้าไม่จบ ก็ค่อยๆบีบนวดสายยางครับ
ของบางอย่างต้องนวด มันจะอ่อนระทวยเอง แล้วเราก็เอามือจับสายยางตรงจุดหมายเลข 1 ยัดๆๆมันเข้าไป
ที่จุดหมายเลข 2 จะมีรูขนาดใหญ่ สายยางจะโผล่จ๊ะเอ๋เราตรงนั้น ไม่ต้องเห็นหน้ากันนานครับ จับดึงมันออกมานิดหน่อย
แล้วก็ยัดมันเข้ารูเพื่อต่อไป ตอนนี้เวลาขยับยัดสายยาง ให้ใช้สองมือทำงานร่วมกันนะครับ มือนึงคอยส่งสายให้ที่จุดหมายเลข 1
และอีกมือก็คอยสาวต่อที่หมายเลข 2
ที่ตรงกลอนประตูผมทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมมีกากบาทดำ นั่นคือ No No Zone (ไม่ต้องมีสายยางตรงนั้น)
เรายัดสายยางจนหัวมันไปแตะส่วนล่างของกรอบ No No Zone ก็คือพอ
เสร็จแล้วเรากลับมาวัดความยาวสายยาง จากจุดหมายเลข 1 ลงมาให้ถึงจุดหมายเลข 3 วัดเสร็จแล้วก็ตัดสายครับ
ตัดสายเสร็จ ก็จัดการยัดปลายข้างนั้นแหละที่ที่หมายเลข 1 สอดลงมาตามลูกศรน้ำเงินชี้ ยัดไปเรื่อยๆจนสายลงหมด เป็นอันจบบานหน้า
โดยใช้สายยางเดียวทั้งท่อน
สำหรับบานหลัง ให้สอดสายยาง(หล่อลื่นแล้ว) ที่หมายเลข 4 จนสายอย่างโผล่มาจ๊ะเอ๋คุณอีกทีที่หมายเลข 5
เช่นเคย ไม่ต้องเห็นหน้ากันนาน จับยัดลงต่ออีกรูนึง ลงพื้น ลงพื้น แล้วก็แตะพื้น เลี้ยวมาขนานพื้น
ไม่ต้องบอกก็คงรู้กันว่าใช้สองมือช่วย อันนึงพาสสายที่หมายเลข 4 มือนึงพาสสายที่หมายเลข 5 ยัดๆไปเรื่อยๆ
ยัดจนกระทั่งสายยางไปแตะแถวๆหมายเลข 6 ตรงนั้นจะมีรูขนาดใหญ่พอให้ใช้นิ้วคีบสายยางได้
ก็ยัดผ่านรูนั้นเพื่อให้ไปหาจุดจบของงานที่ด้านล่างของ No No Zone ประตูหลัง แต่งานจะง่ายขึ้นครับถ้าเปลี่ยน
มือของท่านที่เคยใช้พาสสายยางที่หมายเลข 5 มาพาสสายยางตรงหมายเลข 6แทนครับ
เสร็จแล้วปลายอีกด้านล่ะ ก็วัดความยาวลงมาถึงบริเวณต้องห้าม จากนั้นก็ตัดสายยาง แล้วก็จัดการสอดที่หมายเลข4
แต่คนละรูกัน..พุ่งลงล่างไปสิ้นสุดที่ก่อนถึงบริเวณกลอนประตู
ทำตามวิธีนี้ ผมทำสองบานด้านผู้โดยสารเสร็จใน 20 นาทีครับ
ชั่วแต่ตรงที่ค่าสายยางผมลืมกลับมาอ่านกระทู้นี้ก่อน ผมไปซื้อที่ Homepro โดนไปเมตรละ 10บาท!!!
ผมซื้อมา 17 เมตร กะเหลือไว้ทำอย่างอื่นด้วย
ทำเสร็จ 4 บาน ลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้จริงครับ แต่ไม่ได้ถึงขนาดเสกรถเราให้กลายเป็นซีรีส์ 7 นะครับ
เพียงแต่เสียงลมเสียงรถวิ่งผ่าน มันเบาลงจนรู้สึกได้ คุ้มมากแม้ว่าผมจะโดนค่าสายยางสุดแพง ก็ยังรู้สึกดีที่ได้ทำครับ
แถมท้ายอีกนิดนึง ลืมบอกไป
เวลาก่อนสอดสายยาง เอากรรไกรตัดปลายสายยางให้เฉียงแหลมๆ จะสอดง่ายขึ้นครับ
ป.ล. ถ้าใครจะให้ผมทำให้ก็บอกได้นะครับ ไปซื้อสายยางที่ Homeproมา (ไอ้นี่แพง แต่ลื่นในตัว สอดง่าย) แล้วก็ขอเวลาสักหน่อย
อย่าลืมซื้อเบียร์มาเผื่อคนทำด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 25, 2008, 23:18 โดย Whitebear »
  • กระทู้: 5046
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2008, 07:32 »
ขอบคุณครับแพน เขียนละเอียด ได้ใจความดีครับ กระทู้ใกล้จะครบปีแล้ว  :YoyoEmo80: :YoyoEmo80: :YoyoEmo80:
ปล.ถ้ามีเบียร์ มาชวนพี่ปิงไปด้วยเด้อ..........  :YoyoEmo82: :YoyoEmo82: :YoyoEmo82:
  • กระทู้: 1432
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2008, 09:07 »
เรามารับจ้างยัดยางกันดีกว่าพี่ คิดค่าตอบแทนเป็นเบียร์ นัดกันที่บ้านพี่ แล้วก็ใครอยากโดนเรายัด ก็เรียงกันเข้ามาทีละคันๆ
ทำเสร็จแพนคงลดน้ำหนักได้หลายโล
ออฟไลน์ @NoTe@
  • กระทู้: 1628
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2008, 12:22 »
เออ..พี่แพนถามนิดนึงดิ  น้ำมันเครื่องกับยาง มันไม่ค่อยถูกกันไม่ใช่ร๋อพี่  ผมกลัวว่ายางมันจะเปื่อยอ่ะ แต่ผมก็นึกสารหล่อลื่นอย่างอื่นไม่ออกเหมือนกัน :YoyoEmo38:
  • กระทู้: 1432
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2008, 12:49 »
ลองดูซีลฝาครอบวาล์วเราดิเคี้ยง อีกด้านในของมันก็โดนน้ำมันเครื่องอยู่ทุกวัน แถมร้อนจะตายหาเพราะต้อง
รับความร้อนจากเครื่องด้วย ..มันนานไหมละกว่าน้ำมันเครื่องจะซึมออกมา
น้ำมันเครื่องถ้าอยู่ในที่อากาศถ่ายเท ก็แห้งระเหยเองได้เหมือนกัน ฉะนั้นถ้าไม่เอายางไปจุ่มไว้ตลอดเวลา
พี่ว่ามันไม่เปื่อยง่ายๆหรอกครับ
ออฟไลน์ ZENG+Lee=pat
  • กระทู้: 589
  • The little pretty Gal
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2008, 17:09 »
ไปโฮมโปรไปซื้อสายยางนี่เอง ไปไกลเนาะคุณแพน 555
ว่างๆมายัดให้ผมบ้างนะ ยัดยางน่ะ อิอิ เด๋วเลี้ยงเบียร์ตอบแทน (ว่าแต่หลายป๋องมั้ยอ่า ท่าทางจะกินเยอะ แซวเล่นน้า)  :YoyoEmo38:
walk on walk on with hope in your heart ...........
  • กระทู้: 1432
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2008, 20:49 »
ผมลดเบียร์จาก 3 ขวดใหญ่เหลือ 1 ขวดเลยละกัน
แต่ซื้อสายยางมา้ด้วย แล้วก็เจอกันที่บ้านผม อิอิ
ออฟไลน์ muaylek
  • กระทู้: 26
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 21:05 »
เด๋วจะลองทำ ๆๆๆ ดูค่ะ
ย้ายล๊อคอินเป็น satam ชื่อใช้งานคือ S✿tam ^o^
พอดี เปลี่ยนชื่อ น้องม๋า แก้เคล็ดอ่ะคะ
ออฟไลน์ joez093
  • กระทู้: 126
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 23:42 »
 :YoyoEmo85: วันนี้ทำเสร็จแล้วครับ ใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษ ไม่รู้ว่าเงียบขึ้นหรือเปล่า (เพราะปรกติก็เงียบอยู่แล้ว) ค่าสายยาง **อย่างบาง 15 เมตร/40 บาท  ผมใช้ waxy กับ วาสลีนครับ ดูเหมือนวาสลีน จะลื่นกว่านะ เพื่อนๆไปลองดูนะครับ
ออฟไลน์ ronin99s
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 10:15 »
เมื่อวาน ทำให้ เจ้าหนู ลาติโอ
จุด เข้า ของประตูหลัง
จะไม่เหมือน กับ ตัว5ประตู นะครับ ต้องเริ่มที่จุดที่ 5ของคุณ หมีขาว
ความโครงของประตูจะยาก กว่า สักนิด
ผมใช้แป้งกระป๋อง นะครับ ทริก คล้ายๆกัน
ตอนนี้ ทำไม รัดเบล ฝั่งข้างคนขับมันดังจัง ก็ไม่รู้ (เมียม่ะอยู่ นี่น่า) 666
วันนี้ มาเดินกราว กับติด สเตบิไลเซอร์
ออฟไลน์ choomodify
  • กระทู้: 102
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2008, 21:10 »
ลองทำกับ TEANA แล้วครับ ของเดิมก่อนทำก็เงียบอยู่แล้ว พอใส่สายยางเข้าไป เงียบระดับเทพเลยครับ อิอิ
แต่ประตูต้องออกแรงปิดนิดนึง ไม่รู้ว่าระยะยาวกลอนประตูจะมีปัญหารึป่าวครับ ผู้รู้ช่วยตอบหน่อยน้า   :YoyoEmo13:
ออฟไลน์ most wanted
  • กระทู้: 143
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 11:08 »
ถ้าให้ปิดประตูง่ายและไม่ต้องออกแรงมากก็ต้องใช้สายยางขนาดเล็กสุด หาตามร้านก่อสร้างได้ครับ
ออฟไลน์ micky-minny
  • กระทู้: 76
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 19:38 »
ต้องติดด้วยเหรอ แพงมั๊ยคับ :YoyoEmo82:
  • กระทู้: 5046
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 07:46 »
ไม่จำเป็นต้องติดครับ แต่ถ้าติดแล้วในตัวรถเสียงจากภายนอกจะเข้ามาในรถน้อยลง
งบประมาณไม่เกิน 100 บาทครับ  :YoyoEmo15:
ออฟไลน์ mrdvd
  • กระทู้: 39
  • โปรดระวัง ระดับความกวนตรีน 4.5 ริคเตอร์
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2008, 10:24 »
บรรยายได้ละเอียด(ล่อแหลม) เห็นภาพ(เป็นภาพอย่างอื่น) เลยครับ
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวไว้ขอลองทั้งประตูหน้าและประตูหลังบ้าง ^^"
ออฟไลน์ JoeLi
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2008, 14:54 »
เห็นแล้ว ความรู้สึกอยากลองพุ่งพรวดทันที
แล้วขนาดของสายยาง มีผลกับความเงียบรึป่าวครับ
ถ้าใช้สายยางอย่างบาง ผลคือ ปิดประตูง่ายขึ้น แล้วเรื่องความเงียบล่ะครับ
ใครเคยลองทั้งสองขนาด ช่วยอธิบายด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 15, 2008, 14:57 โดย JoeLi »
ออฟไลน์ Shino
  • กระทู้: 270
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2008, 13:20 »
 :YoyoEmo84:...ของผมใช้สาย ซิลิโคน นิ่มมากเลยครับ...ปิดประตูไม่ยาก แต่ว่าตอนเปิดเสียงจะดังหน่อย ไม่รู้จะมีผลอะไรกับกลอนประตูไหมครับ..?? ใครที่ติดไปนานแล้วช่วยบอกหน่อยครับ... :YoyoEmo81: :YoyoEmo81:
ออฟไลน์ @NoTe@
  • กระทู้: 1628
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2008, 21:09 »
ถ้าเปิดประตูแล้วเสียงกลอนดัง ต้องเว้นช่วงกลอนประตูให้มากขึ้นครับ
ขอเดาว่าเป็นฝั่งคนขับรึป่าวครับ ถ้าใช่ ผมแก้ด้วยการร้อยสายประตูนั้นแค่ครึ่งล่างเท่านั้นเพราะค่อยๆลองตัดออกทีละนิดละหน่อยจนมาจบที่ครึ่งบานล่างอ่ะครับถึงจะปิดสะดวกไม่ฝืนกลอนประตู
ออฟไลน์ micky-minny
  • กระทู้: 76
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2008, 21:44 »
แล้วเสียงเงียบขึ้นเยอะป่าวครับ แล้วถ้าใช้ยองแบบางละครับ จะต่างกันมากไมครับ
