ผู้เขียน หัวข้อ: มาทำไฟส่องเท้ากันเถอะ อย่างง่าย ละเอียดทุกขั้นตอน  (อ่าน 2998 ครั้ง)
ออฟไลน์ gankstardra
  • กระทู้: 583
  • L o v e U
DIY ทำไฟส่องเท้าเอง
งานชิ้นนี้ได้รับแนวความคิดมาจากคุณ monkeyact จากกระทู้นี้ครับ http://www.tiida-club.net/smf/index.php/topic,5234.0.html
ใครเบื่อกับไฟส่องเท้าเดิมๆ อยากจะเปลี่ยนสีไฟส่องเท้า บวกกับว่าง ไม่รู้จะทำอะไร และอยากจะมีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆน้อยๆ ก็ลองมาหัดทำกันดูครับ
ขั้นตอน 1 เตรียม วัสดุอุปกรณ์ ในการทำไฟส่องเท้าติดใต้เบาะรถทั้ง  4 จุด
1.ตัวต้านทาน 100 โอห์ม               16  ตัว
2.LED แบบ 4 ขา ในที่นี้ผมใช้สีเหลือง       100 ตัว
3.แผ่นปริ้นสำเร็จรูป 1 แผ่น ความยาว 25 cm           1 แผ่น
4.สายไฟแบบอ่อน                    3 เมตร
5.ตะกั่วบัดกรี                      1  ขด
6.หัวแร้ง                        1 ตัว
7.กาว 2 หน้า                     1 ม้วน
8.ตะไบละเอียด                      1 ตัว
9.คีมตัด                          1 ตัว
10.น้ำยาประสานบัดกรี                         1 กระป๋อง
11.คัตเตอร์                       1 ตัว
ขั้นตอน 2 ตัดแผ่นปริ้นด้วยคัตเตอร์
ขั้นตอน 3 ตะไบแต่งขอบเพื่อลดคม
ขั้นตอน 4 สำรวจขั้วของตัว LED
ขั้นตอน 5 เขียนวงจรการลงอุปกรณ์
ขั้นตอน 6 เริ่มลงอุปกรณ์เลยครับ ทำตามวงจรครับ
ขั้นตอน 7 เสร็จแล้วเก็บงานด้วย กาว 2 หน้าครับ
ขั้นตอน 8 ทดสอบชิ้นงานที่ทำ
ขั้นตอน 9 ทำเพิ่มอีก 3 ชิ้น แล้วทดสอบชิ้นงานที่ทำครับ
คิดค่าวัสดุจำนวนเงินที่เสียไปนะครับ
1.ตัวต้านทาน 100 โอห์ม      16  ตัวตัวละ 2 บาท ซื้อมา 20 ตัว             รวม 40 บาท
2.LED แบบ 4 ขา ในที่นี้ผมใช้สีเหลือง 100 ตัว ตัวละ 3 บาท ซื้อมา 100 ตัว         รวม 300 บาท
3.แผ่นปริ้นสำเร็จรูป 1 แผ่น ความยาว 25 cm    1 แผ่น ตัวละ 35 บาท ซื้อมา 1 ชุด      รวม 35 บาท
4.สายไฟแบบอ่อน                      3 เมตร เมตรละ 6 บาท ซื้อมา 3 เมตร รวม18 บาท
5.ตะกั่วบัดกรี                         2 ขด ขดละ 25 บาท         รวม 50 บาท
6.หัวแร้ง                           1 ตัว  มีอยู่แล้ว
7.กาว 2 หน้า                        1 ม้วน ซื้อจากตลาดนัด ม้วนใหญ่       20 บาท
8.ตะไบละเอียด                        1 ตัว   มีอยู่แล้ว
9.คีมตัด                           1 ตัว   มีอยู่แล้ว
10.น้ำยาประสานบัดกรี                    1 กระป๋อง มีอยู่แล้ว
11.คัตเตอร์                          1 ตัว   มีอยู่แล้ว
รวมทั้งสิ้น  463 บาท
กรณีที่ไม่มีอุปกรณ์สักอย่างนะครับ
6.หัวแร้ง                             1 ตัว     70 บาท
8.ตะไบละเอียด แพงไป ให้ใช้ กระดาษทรายหยาบก็ได้ครับ   1 แผ่น    10 บาท
9.คีมตัด                             1 ตัว     60 บาท
10.น้ำยาประสานบัดกรี                      1 กระป๋อง  25 บาท
11.คัตเตอร์                            1 ตัว    25 บาท
รวมทั้งสิ้น  653 บาท ครับ
        จะคุ้มทุนหรือไม่คุ้ม ก็ คิดกันเองนะครับ  สำหรับผมคิดว่าคุ้มครับ เพราะได้ฝึกฝีมือไปด้วย
ไว้ไปติดตั้งเสร็จ จะอัพรูปให้ดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 31, 2010, 16:15 โดย gankstardra »
ออฟไลน์ 411
  • กระทู้: 7108
  • Tiida Team Thailand No.411
เยี่ยมเลยค่ะ (ลิงยกนิ้ว)
0   8   1   -   3   7   3   0   2   3   2
ออฟไลน์ TuaLek
  • กระทู้: 418
สุดยอดเลย..ขอดูตอนติดตั้งด้วยนะคับ :YoyoEmo80:
ออฟไลน์ Crazy_Neo
  • กระทู้: 30
ขอบคุณคับ :YoyoEmo57:
อย่างนี้เข้าใจง่ายเลย
รอดูการติดตั้งด้วยนะคับ
ออฟไลน์ panyalucks
ผมขอออกความคิดเห็นนะครับ จากที่ดูรูปแล้วความสว่างของ  led จะไม่เท่ากันทุกดวง ถ้าเป็นผมจะยอมเสียเวลาและตะกั่วนิดนึง โดยผมใช้ r 1 k ต่อเข้า  led ทุกตัวครับ ความสว่างจะได้ออกมาเท่าๆกัน  และอีกอย่างคือหลอดไหนขาดเรารู้ได้ครับ มันจะไม่ดับไปทั้งวงจร จะดับเฉพาะหลอดที่ขาด  เราใช้ r ค่า 1 k 1/4w ก็พอครับเพราะร้านแถวบ้านผมขาย 4 ตัวบาทครับ ประหยะดกว่า  r 1w ที่ตัวละ 2 บาทครับ
ออฟไลน์ gankstardra
  • กระทู้: 583
  • L o v e U
ตอบนะครับ
1.สาเหตุที่หลอดแต่ละตัวสว่างไม่เท่ากัน
- มาการผลิตครับ สาเหตุเพราะยอดหัวของ LED ของแต่ละตัว ทำมาขนาดไม่เท่ากันครับ บางตัวหัวจะใหญ่ บางตัวหัวจะเล็ก บางตัวหัวรีๆ ไม่กลม ทำให้การส่องสว่างออกมาไม่เท่ากัน
- มาจากการผลิตเช่นกัน การให้ความส่องสว่างแต่ละตัวต่างกันครับ
ถ้าจะให้ดีต้อง LED แบนๆ เหลี่ยมๆ แบบนี้ครับ  :YoyoEmo17:
2.สาเหตุที่ผมไม่ใช้ ตัวต้านทาน 1 K โอห์ม
  - เพราะว่า ก่อนหน้านั้น ก่อนลงชิ้นงานจริง ผมได้ทำการทดลอง ลงโฟโต้บอร์ดก่อน โดยใช้ ค่า R หลายๆ
ผลการทดลองค่า R 1 k โอห์ม จะมีแรงดันดร้อปที่ตัวต้านทาน ประมาณ 10-10.5 V ครับ ทำให้แรงดันไปตกคร่อมที่ LED ประมาณ 1.5 -2 V
ครับ  และจากการทดลองโดยการปรับแหล่งจ่าย DC แบบปรับค่าได้ โดยที่ตัว LED จะให้ความส่องสว่าที่ดีที่สุดที่แรง ดัน 2.5 V ครับ โดยที่ R 100 โอห์ม น่าจะใกล้เคียงมากที่สุด
3.สาเหตุที่ผมไม่นำ R คร่อมทุกตัว
   - อยากจะทำครับ แต่ขี้เกียจบัดกรี  :YoyoEmo41:  ในใจก็อยากจะใส่มันทุกตัวเลยครับ ตามที่คุณ panyalucks  แนะนำแหละครับ เหอๆ
   - กลัวบอร์ดใหญ่ครับ   :YoyoEmo06:
   - สาเหตุที่ไม่ใช้ R ตัวเล็ก W ต่ำ เพราะกลัวมันระบายความร้อนไม่ทันครับ และก็จะเอาแบบทนๆ ไปเลย ขี้เกียจแกะออกมาซ่อมบ่อยๆ(กลัวขาด)
ความจริง W ที่ใช้ใน LED แต่ละตัวมันก็แค่ประมาณ
 จากสูตร W= EI  เมื่อ I ที่ใช้ใน LED แต่ละตัว ประมาณ 20 mA , E = 2.5 V
           W = (20/1000)x2.5 = 0.05 w เอง
    ตามที่คุณ panyalucks  บอกแหละครับ 1/4 w ก็พอแระ :YoyoEmo72:
4.ถ้าหลอดLED ขาด 1 ดวง
 - หลอดจะไม่ดับทั้งแผงครับ จะดับหลอดนั้นหลอดเดียว เพราะวงจร ผมต่อแบบขนานครับ นอกซะจาก ตัว R ขาด 1 ตัว  จะทำให้ไฟดับเฉพาะแผงนั้นครับ กรณีของผม ถ้า R ขาด 1 ตัว หลอดจะดับไป 6 หลอด
   ขอบคุณนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์กัน  :YoyoEmo39:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 05, 2010, 19:34 โดย gankstardra »
ออฟไลน์ sdh
ขอออกความเห็นบ้างครับ
1. เรื่องวัตต์ของตัวต้านทาน ที่คิดออกมา 0.05W แล้วใช้ 1/4W ผมคิดว่าคงไม่ถูก เพราะนั่นเป็นกำลังของ LED หลอดเดียว
จากที่คุณ gankstarda บอกว่าแรงดันคร่อมตัวต้านทาน 10V ดังนั้นคิดจาก P = V^2/R ก็จะได้ 1W พอดี หรือถ้าคิดจากกระแสของหลอดที่ว่า 20mA*6 ก็ได้ 1.44W (P= R*I^2 = 100*0.12^2) หรือ 1.2W (P= VI = 10*0.12) ที่มันไม่เท่ากันผมคิดว่าเพราะมันไม่ใช่ 10V หรือ 20mA จริงๆ แต่ก็พอเห็นประเด็น
2. ถ้าเป็นผม ผมคงต่อแบบอนุกรม คือแทนที่จะใช้ LED ขนานกัน 6 ตัวแล้วอนุกรมกับ R ก็จะเป็นใช้ LED 4 หรือ 5 ตัวอนุกรมกันหมดกับ R เหตุผลคือประหยัดไฟ! ถึงมันจะกินไฟน้อยอยู่แล้ว แต่นึกถึงว่าประสิทธิภาพไม่ถึง 20% แล้วมันเสียดายครับ (คิดง่ายๆ จาก 2V ของหลอดกับ 10V ของ R) กรณีนี้ R อาจไม่ใช่ 100R แต่ใช้ 1/4W ได้แน่นอน
3. จริงที่คุณภาพของหลอด LED แบบนี้จัดว่า "แย่" สำหรับการใช้หลายๆ ตัวด้วยกัน ที่เคยทำคือซื้อทีเป็นร้อยแล้วมาลองคัดสีและความสว่าง หลอดที่อยู่ใกล้กันจะได้ไม่สว่างโดดกันนัก
ยังรอดูรูปการติดตั้งอยู่ครับ
ออฟไลน์ gankstardra
  • กระทู้: 583
  • L o v e U
ตอบข้อ 1  คุณ sdh คิดถูกต้องแล้วครับ ผมผิดเองแหละครับ เพราะผมคิด w ของ LED แล้วคิดว่า W ของ LED คือ w ที่ดร้อปที่ R ซะนี่  เหอๆ ทั้งที่มันคนละส่วนกันเลย น้อมรับผิดเองแต่ผู้เดียว  :YoyoEmo76:
ตอบข้อ 2 .
  - ถ้าพูดถึงประสิทธิภาพของวงจรผม แน่นอนครับ แค่ 20% เท่านั้น เพราะ input 12v แต่ใช้งานโหลดจริงๆแค่ 2.5 v ที่เหลือก็จะสูญเสียอยู่ในรูปพลังงานความร้อนที่ R เกือบจะหมดเลย(คิดแบบ Idle) ใจจริงผมอยากจะใส่ วงจรเรกกูเลเตอร์ลงไปด้วย เพื่อปรับแรงดันให้เข้ากับโหลด แต่คิดว่ามันยุ่งยากและจะทำให้วงจรใหญ่ไป ประเด็นนี้เลยตัดทิ้งไปครับ
 - ไอเดียของคุณที่ว่า นำ R มาอนุกรมกัน 6 ตัว จะได้ ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าสูง อันนี้ผมก็คิดจะทำครับ แต่ติดตรงที่ว่า อย่างว่านะครับ หลอดขาด 1 ดวง จะทำให้ไฟดับทั้งแผง(1 แผงมี 6 หลอด) แต่ผมจะคิดถึงตอนที่ทำการซ่อมบำรุงครับ อารมณ์ประมาณว่า ขี้เกียจมุดใต้เบาะรถบ่อยครับ เหอๆ มันแคบมาก พื้นที่มันจำกัดครับ เวลาติดตั้งผมต้องทำการบัดกรีสายในรถด้วยครับ(กลัวขาด)  ไม่ใช่แค่เอาพันๆ กัน เอาผ้าเทปพันสายไฟแปะแบบนี้มันชุ่ยไปครับ ใหนจะต้องกลัวหัวแร้งไปจิ้มเบาะ จิ้มรถอีก กลัวเศษตะกั่วร้อนๆ กระเด็นไปติดเบาะติดพรมใหนจะต้องใส่กระดูกงูอีก เหอะๆ ท่าในการติดตั้ง มีทั้งนอนหงาย นอนคว่ำ หลายลีลามาก เมื่อยครับ ถามคนเคยติดตั้งจะรุ้ดี
ตอบข้อ 3 ผมก็ทำการนั่งคัดหลอดครับ เพราะว่าก่อนนำหลอดลงบอร์ด ผมก็ทำการเทส ทุกหลอดอยู่แล้วว่าติดหรือไม่ อันใหนที่สว่างน้อยมากๆ ผมก็คัดทิ้งไป อันใหนพอ ถูไถ ก็ตีว่าหลอดนั้นผ่าน QC ไปเลย หลักเกณฑ์ในการคัดคุณภาพ LED ของผมมี 4 เกรดครับ คือ 1.ดับ  2.ติดหรี่ๆ 3.สว่างพอดูไม่มืด 4.สว่างจ้า แค่ถึงเกณฑ์ ระดับ 3 ผมก็ให้ผ่านแล้ว ถ้าจะให้อยู่ในระดับ 4 ก็ได้ครับ แต่เสียดายหลอดที่เหลือๆ เพราะผมคิดถึงค่าความส่องสว่างโดยรวมครับ ถ้ามีหลอดใดหลอดหนึ่ง ไม่ค่อยสว่าง มืดไปหลอดสองหลอด ก็คงไม่เป็นไรครับ เพราะไฟที่ผมทำมันเอาไว้ส่องเท้าครับ ไม่ได้เอาไปส่องเพื่อทำงานอะไร  อีกอย่างผมติดแบบซ่อนด้วยครับไม่มีใครมองเห็นว่าหลอดใหนมันดับ หรี่ ด้วยครับ
ส่วนรูปการติดตั้ง มีแต่ติดสำเร็จแล้วอ่ะครับ เหอๆ เพราะตอนติดตั้ง ติดคนเดียว ลืมถ่ายรูปด้วย เพราะมัวแต่มุดเบาะครับ  :YoyoEmo56:
ออฟไลน์ panyalucks
เยี่ยมมากครับที่มีคนมาช่วยกันแชร์ประสบการณ เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนทำใช้ได้แต่ประสิทธิภาพไม่เต็มร้อย บางคนเน้นเล็กกะทัดรัด มันแล้วแต่จุดประสงค์การใช้งาน ท่านผู้ใดมีความรู้มาช่วยกันแชร์นะครับ :YoyoEmo32:
ออฟไลน์ gankstardra
  • กระทู้: 583
  • L o v e U
   :YoyoEmo37:   ตามนั้นเลยครับ  :YoyoEmo63:
ออฟไลน์ Iron man
  • กระทู้: 519
สุดยอดทุกท่านเลย คุยกันแบบสร้างสรรค์    :YoyoEmo57:
ออฟไลน์ win_web
  • กระทู้: 245
แล้วต่อเข้าแผงไฟอย่างไงหรอครับ ถ้าจะซื้อสวิทช์ต่อเพิ่มมีของที่มาจากนิสสันไหมครับ
ออฟไลน์ gankstardra
  • กระทู้: 583
  • L o v e U
  มันต้องมีมิเตอร์เชคอ่ะครับ  ผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกัน ใช้ไฟเส้นเดียวกับ ไฟประตูครับ
ถ้ามือใหม่ ผมแนะนำให้ไปติดที่ร้านเอาอ่ะ  แล้วหมายถึงตอนเบื่ออยากเปลี่ยนสีไฟ ก็ค่อยเอาของใหม่
มาใส่ทับเอาครับ แล้วย้ายสายไฟ มันจะง่ายกว่า ระบบไฟไม่พังด้วย
ออฟไลน์ win_web
  • กระทู้: 245
คุณ gankstardra หมายถึง ให้ไฟตัวเดียวกับไฟเปิดปิดประตูรถใช่ไหมครับ โดยเช็คแผงไฟแต่ละช่องด้วยมิเตอร์เช็คไฟ ว่าช่องไหนมีไฟติดดับ ตามการเปิดปิดประตูรถใช่ไหมครับ
ถามอีกข้อครับ สวิทช์มันแยกเป็นประตูหน้าประตูหลังคนละตัวใช่ไหมครับ
