รบกวนด้วยครับ รถติดแก๊สแล้วจูนดีๆควรจะวิ่งได้ประมาณกี่กิโลเมตร/ลิตรครับ ของผมรู้สึกมันน้อยๆ เติมมา33 ลิตร วิ่งได้แค่ 250 กิโลเมตรเอง ผิดปกติไหมครับ
แล้วต้องทำไงต่อครับ
ปกติถ้านับเป็นกิโลเมตรต่อลิตร แก๊สจะสิ้นเปลืองกว่านิดหน่อย เช่น ถ้าใช้น้ำมัน 10 กม./ลิตร แก๊สจะอยู่ประมาณ 9 กม./ลิตร เป็นต้น
ส่วนปัจจัยอื่นๆ ก็มี เช่น
1- แก๊สรั่ว ตรวจเช็คตามข้อต่อทุกจุดของระบบแก๊ส ทั้งรั่วภายใน และ รั่วออกภายนอกระบบ
2- การติดตั้งแก๊สไม่ถูกต้อง เนื่องจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้พบว่าจะมีอาการผิดปกติร่วมด้วย
เช่น สะดุด สำลัก เดินไม่เรียบ และ จะพบว่าร้านที่ติดตั้งแก๊สไม่ถูกต้องเหล่านั้น จะจูนแก๊สให้หนามากๆ
เพื่อกลบปัญหาดังกล่าว จึงทำให้สิ้นเปลืองแก๊สผิดปกติด้วย
3- การปรับจูนแก๊สไม่ถูกต้อง อาจจะเกิดจากความไม่มีความรู้ในการปรับจูน หรือ มักง่าย หรือ ต้องการกลบปัญหาบางอย่าง
4- แก๊สไม่มีคุณภาพ เนื่องจากปั๊มแก๊สบางแห่ง จำหน่ายแก๊สที่ไม่มีคุณภาพ จึงทำให้เมื่อนำมาใช้แล้วได้ระยะทางในการใช้งานน้อยลง
ต้องลองเปลี่ยนปั๊มในการเติมครั้งต่อไปดู
5- กรองแก๊สตัน กรณีนี้ จะทำให้รถอืดวิ่งไม่ออกบ้าง ทำให้เราต้องเหยียบคันเร่งมากขึ้น ทำให้เปลืองแก๊สได้
6- ลมยางอ่อน กรณีนี้ จะเปลืองทั้งตอนใช้น้ำมัน และ ตอนใช้แก๊ส ควรตรวจเช็คลมยางรถอย่างสม่ำเสมอ
7- น้ำมันเครื่องไม่มีประสิทธิภาพ ข้อนี้ต้องระวัง การใช้น้ำมันเครื่องไม่ถูกต้องกับสภาพเครื่องยนต์ ระวังน้ำมันเครื่องปลอม
ระวังลืมเปลี่ยนถ่ายตามระยะ
8- เครื่องยนต์ประสิทธิภาพต่ำลง เนื่องจากอายุการใช้งานของเครื่องยนต์เอง ตรวจสอบกำลังอัด ปรับตั้งวาล์ว หัวเทียน
9- เกียร์ประสิทธิภาพต่ำลง เนื่องจากอายุการใช้งานของเกียร์เอง เมื่อเกียร์ไม่สมบูรณ์ก็ส่งถ่ายกำลังได้ไม่ดี
เครื่องเร่งแล้วแต่ไม่ไป ก็ทำให้กินเชื้อเพลิงมากกว่าปกติได้
10- สภาวะการขับขี่ ข้อนี้หมายถึงการขับขี่ขณะรถติด หรือ ใช้ความเร็วสูง หรือ การขับซิ่ง เป็นต้น
11- สภาวะที่รถยนต์มีภาระมากกว่าปกติ เช่น การบรรทุกของ บรรทุกคน การลากจูง การเปิดเครื่องปรับอากาศแรงกว่าปกติ
เปลี่ยนขนาดล้อ ยางที่หนักกว่าเดิม
ทั้งนี้การจับปริมาณความสิ้นเปลือง ควรจะมีมาตรฐานในระดับที่เชื่อถือได้เช่น
-การจับความสิ้นเปลืองต้องใช้แก๊สให้หมดโดยให้ระบบตัดกลับน้ำมันเอง ณ ขณะที่สภาวะการขับขี่และรถยนต์ที่เหมือนกัน
-เติมแก๊สปั๊มเดิม ในช่วงเวลาเดียวกัน และไม่นานกว่ากันมาก เนื่องจากแก๊สตามปั๊มนั้นมีการหดและขยายตัวตามภูมิอากาศ
และ ปั๊มหนึ่งๆรับแก๊สมาจากหลายแหล่ง หากทิ้งห่างการเติมมาก อาจได้แก๊สคนละแหล่งซึ่งประสิทธิภาพก็จะต่างกัน
และแม้ระบบแก๊สจะใช้งานได้ปกติ แต่เราก็ควรที่จะมีการตรวจเช็คระบบทั้งหมดโดยสม่ำเสมออย่างน้อย ทุกๆ 20,000 กิโลเมตรด้วยนะครับ
