ผู้เขียน หัวข้อ: การตั้งวาวล์ เมื่อวาวล์เกิดอาการทรุดจากการใช้งานแก๊ส/น้ำมัน  (อ่าน 26237 ครั้ง)
xmenxxx และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ออฟไลน์ TOYNEY
  • กระทู้: 12
ขอถามอีกนิดนึงครับว่า พอตั้งวาล์วเสร็จต้องเอารถกลับไปจูนแก๊สใหม่ไหมครับ หรือ ใช้งานต่อได้ตามปกติเลยครับ  ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ tommyr28
  • กระทู้: 28
ไม่ต้องไปจูนทั้งระบบแก๊ส และเครื่องยนต์ใดๆ ทั้งสิ้นครับ ใช้งานต่อไปได้ตามปกติเลยครับผม  และขออนุญาตินำบทความที่โพสดังกล่าวข้างต้น
นำไปโพสไว้เพื่อเป็นข้อมูลที่ Neo- Club นะครับผม ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 2684
อัพเดท
หลังจากตั้งวาล์วมาได้สักระยะ ก็มีซัดบ้างเบาบ้าง คละเคล้ากันไปผลคือ
วันสองวันนี้ผมได้ยินเสียงท่อแปลกๆ ดังปุดๆ เหมือนเครื่องเดินไม่เรียบ ได้ยินชัดเวลาสตาร์ทเครื่องใหม่ๆ แต่วิ่งไปสักพักจะเบาลง
การสันนิษฐานเบื้องต้นคือ
1 มาจากวาล์ว เริ่มไปเกิดอีกรอบ หรือ
2 มาจากหัวเทียน เพราะเสียงคล้ายการจุดระเบิดไม่สมบูรณ์เหมียนกัน
เดี๋ยวต้องลองไปเช็คดูแล้วจะมาอัพเดทให้ทราบอีกที
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 06, 2009, 01:23 โดย oat_tiida »
ออฟไลน์ bankmai
  • กระทู้: 627
  • No.100 & 356 จันทบุรีคับ
รอฟังด้วยคนคับ :YoyoEmo08:
  • กระทู้: 2684
อัพเดท
พอเริ่มสังเกตุเห็นว่าเสียงท่อมันแปลกไปจากเดิมตั้งแต่สองสามวันก่อน วันนี้ทั้งวันก็ชักเริ่มแน่ใจว่ามันไช่แน่ เสียงนี้มันไม่ไช่เรื่องปกติของเครื่องทิด้าแน่ มันต้องมีอะไรที่เริ่มชำรุดบกพร่องแน่นอน
วันนี้ทั้งวันมันจังเกิดอาการ จิตตกครับ ปิดวิทยุ เปิดแอร์แค่เบอร์ 1 (เสียงจะได้เบาๆ) สับแก๊สสลับน้ำมัน มันทั้งวันเพื่อเช็คอาการเสียงผิดปกติต่างๆ
สรุปจับได้ว่า มันเป็นตอนน้ำมันมากกว่าแก๊ส อาการคือเสียงท่อจะบอกอาการเหมือนเครื่องเดินไม่เรียบ หรือกำลังอัดไม่มีหรือมีไม่พอในบางจังหวะ และจะเป็นในรอบต้นซะส่วนใหญ่ แต่พอพ้นช่วงที่มัน ปุ๊ดๆๆๆๆๆๆ ไปมันก็จะหายไป แต่ก็ยังมีอาการเครื่องเดินไม่เรียบอยู่นิดหน่อย
ที่แน่ๆเวลาใช้น้ำมันจะมีอาการให้เห็นมากกว่าตอนใช้แก๊สอย่างเห็นได้ชัดครับ
ผมจึงจอดจูนเครื่องใหม่ คราวนี้อาการต่างๆดีขึ้นมานิดนึง ดีขึ้นประมาณ 5% พรุ่งนี้คงต้องไปพึ่งใบบุญพี่หนุ่มอีกแน่เลย
แต่ก่อนไปคาดว่าจะลองถอดแอร์โฟร์เซนเซอร์ กับ ลิ้นปีกผีเสื้อมาล้างสักหน่อย แอร์โฟร์ก็ล้างด้วยน้ำยาแทรคที่เอาไว้ล้างหัวเทป ส่วนลิ้นปีกผีเสื้อ ผมก็จะเอาน้ำมันเบนซินไส่ขวดพลาสติกแล้วเจาะรูที่ฝาไว้บีบขวดให้น้ำมันมันฉีดล้างให้สะอาดครับ
ที่ล้างปีกผีเสื้อเพราะไหนๆก็จะต้องวิ่งไปหาช่างหนุ่มศูนย์มีนอยู่แล้ว กล่อง ECU เรามันต้องฟ้องอาการแน่ว่าผมไปขยับลิ้นปีกผีเสื้อและหรือไปถอดปลั๊กมัน ช่างหนุ่มแกจะได้แก้ไขเอาคอนเซาท์จิ้มตั้งค่าลิ้นปีกผีเสื้อให้ใหม่ทีเดียวเลย ก็ตั้งแต่ออกรถมานี่ก็ 6 หมื่นกว่าโลละ ยังไม่เคยล้างปีกผีเสื้อเลยครับ
จากนั้นค่อยเช็คทีละสะเต็ป คือเช็คหัวเทียนก่อนเลยว่าแต่ละหัวยังอยู่ดีมีสุขหรือไม่ จากนั้นก็จะเช็คแรงอัดของสูบแต่ละสูบก่อนแล้วค่อยว่ากันไป ถ้าอาการมันบ่งว่าเป็นที่ระยะห่างของวาล์วอีก ผมก็คงจะวิ่งไปตั้งวาวล์วที่เดิมอีกรอบ โดยรอบนี้ผมกะไว้ว่า จะเช็คระยะห่างของวาล์วก่อนว่ายังตั้งได้ดีและใช้งานได้ดีอยู๋หรือไม่ หรือจะเปลี่ยนวาล์วชุดใหม่กันไปเลยอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกที
แล้วจะมาคอยอัพเดทให้ได้ทราบเรื่อยๆครับ
ออฟไลน์ 911
  • กระทู้: 14
ผมไปทำเรียบร้อย
ก่อนทำ วิ่งได้ 120-130 (ทนวิ่งมาได้ตั้ง 2 เดือน, มีอาการเดียวคือวิ่งไม่ออก)
และพอเปิดฝาวัดค่าที่ได้ออกมาประมาณ 6-7เองครับ
ผลที่ได้ OK มากเลยครับ
ขอบคุณทุกคนที่มาแชร์ความรู้กันครับ
  • กระทู้: 2684
นัดช่างเรียบร้อย วันพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้า วันที่ 9/10/52 จะไปลองตั้งวาล์วกันอีกรอบครับ
ข้อมูลพวกนี้เราต้องแชร์กันเยอะๆนะครับ ยิ่งเยอะเราก็สามารถเอาข้อมูลที่หลากหลายของผู้ใช้ทิด้าโดยตรง หารเฉลี่ยออกมาแล้วยิ่งไกล้เคียงความถูกต้องแม่นยำที่สุดครับ อันไหนดีหรือไม่ดียังไงเราจะได้รู้กันทั่วๆ
อาการของผมในครั้งนี้มันเป็นมากกว่าครั้งแรกอย่างเห็นได้ชัดครับ
แต่ความแปลกที่ผมเจอ และจากการหาข้อมูลเท่าที่มีในเวปเรานี้ ก็ยัง งงๆๆ :YoyoEmo07: อาการอยู่ในตอนนี้ครับ คือว่า
ทำไมใช้น้ำมันอาการมันออกมากกว่าเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ ผมให้อาการออกมา 70 เปอร์เซ็นเลย ว่ามีความผิดปกติของระบบไอเสียดัง ปุๆๆๆ เมื่อเราใช้น้ำมันวิ่ง สับปุ๊บเป็นปั๊บไม่ว่าตอนไหน
แต่พอสับเป็นแก๊ส อาการเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะออกอาการให้เห็นแค่ประมาร 30 เปอร์เซ็นเอง กล่าวคือไม่ค่อยออกอาการมากเท่าไหร่แต่ก็พอรู้ว่ามันมีความผิดปกติอยู่บ้างครับ
งง ว่าทำไมมันไม่เป็นทั้งแก๊สทั้งน้ำมันไกล้เคียงกันเหมือนครั้งแรก (ผมไม่ได้หวังว่ามันจะต้องเป็นเท่ากัน) หรือว่าระบบที่มันเกี่ยวข้องกับการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมีปัญหา เช่นหัวฉีดผิดปกติ หัวเทียนเสื่อม 9ล9 เดาไม่ออกจริงๆ รู้แค่ว่าทำไมไช้น้ำมันถึงได้เป็นมากกว่าแก๊สมากขนาดนี้ฟะ
 อันนี้พรุ่งนี้หละครับได้รู้กัน
แล้วจะมาอัพเดทใหม่ให้ได้ทราบพรุ่งนี้ครับ
  • กระทู้: 2684
 :YoyoEmo35:   เห้อออออออออออออ................. :YoyoEmo01:
ออฟไลน์ bankmai
  • กระทู้: 627
อาการหนักไหมคับโอ๊ค
  • กระทู้: 2684
อาการหนักไหมคับโอ๊ค
ผลการวิเคราะปัญหาของช่างหนุ่มและช่างบัง คือสูบสามไม่ทำงานเวลาใช้น้ำมัน แต่เวลาใช้แก๊สทุกสูบทำงานแต่ทำงานไม่ร้อยเปอร์เซ็นซะทีเดียว
 เบื้องต้นเช็คระบบน้ำมันผ่านหมดแล้ว ตอนนี้เหลือเช็คระบบไฟอีก 20 เปอร์เซ็น ถ้าไม่เป็นไร ก็ไปเช็คกำลังอัด ถ้าเป็นที่กำลังอัด คราวนี้หละ เปิดฝาทำบ่าวาล์วใหม่เลย
รอวันจันทร์ เข้าตรวจเช็คปัญหาต่อที่ศูนย์มีนครับ
มีความรู้มาเพิ่มเติมเยอะเลย เอาไว้จะมาทยอยบอกนะครับ
ออฟไลน์ P e a c h i e s s s ( ต รี )
  • กระทู้: 769
เอาใจช่วย หายไวๆนะครับ โอ๊ต :YoyoEmo57:
ออฟไลน์ Gift
รบกวนสอบถามผู้รู้ด้วยคนค่ะ เพิ่งติดแก๊ส LPG แบบ mixer วิ่งมาได้ประมาณ 1500-1700 โลเองค่ะ
ติดตอนที่รถวิ่งมาทั้งหมดประมาณ 78000 โล
อาการมีดังนี้ อยากทราบวิธีแก้ด้วยคนค่ะ
1.เวลาที่เครื่องไปถึงเกือบๆ 3000 รอบ รถจะหน่วงๆแบบรู้สึกได้ชัดเลยค่ะ
2.เวลารถติดแล้วอยู่เกียร์ D  รถมีอาการสั่นเป็นพักๆ
ขอบคุณล่วงหน้านะคะ
  • กระทู้: 2684
ขอบคุณล่วงหน้านะคะ
ต้องขอโทษด้วยนะครับ แบบมิกเซอร์ ผมไม่ถนัดจริงๆอ่ะ
รอท่านอื่นที่ถนัดหรือผู้เป็นผู้ใช้แบบมิกเซอร์โดยตรงมาตอบจะได้ข้อมูลที่แม่นยำกว่า
รถน้องชายผมใช้ นิสสัน NV ตอนที่ซื้อมามันติดระบบมิกเซอร์ไว้อยู่แล้วครับ  ผมเคยจูนให้น้องชายอยู่ทีนึง มันจะต้องจูนให้เนียนจากไขควงตัวเดียว จูนแบบบ้านๆเลยครับ จะมีวิธีการจูนการติดแก๊สแบบมิกเซอร์ในเวปแก๊สไทย ผมก็ทำตามนั้น ปัญหาก็จบครับ
ถ้าให้เดาอาการที่คุณบอกมาที่เกิดกับทิด้า ผมเดาว่า
1 เกิดจากการจูนในรอบดังกล่าวหรือมากกว่ารอบดังกล่าว แก๊สจ่ายไม่พอ อากาศเข้าเยอะแต่จ่ายแก๊สจ่ายน้อย ตรงนี้จูนใหม่ก็น่าจะหายครับ
2 ข้อนี้รถน้องชายก็เป็นครับ เกิดจากการที่รถน้องพึ่งซื้อมาเค้าจูนมาไม่เนียน เวลาเข้าเกียร์เอ็น เปลี่ยนไปเกียร์ดี รถก็จะมีโหลดเพิ่มขึ้น เครื่องยนต์ก็ต้องการการชดเชยรอบที่สูงขึ้น อีกทั้งแอร์ที่มีการตัดต่อในแต่ละครั้งในขณะที่คุณเข้าเกียร์ดี ก็จะเพิ่มโหลดให้เครื่องเข้าไปอีก ทั้งหมดที่กล่าวมาต้องจูนให้รถนิ่งๆในสถานการณ์นั้นๆด้วยจึงจะหายครับ
คราวนี้มาถึงรถผมบ้าง มีอะไรจะเล่าให้ฟังเยอะแยะเลย แต่ยังไม่ค่อยมีเวลา แต่ที่แน่ๆ ดีใจสุดๆ ศูนย์มีนโค ตะ ระ เก่ง วินิจฉัยปัญหาได้ถูกจุดตรงเผ็ง  สรุปพรุ่งนี้รับรถบ่ายๆครับ
ออฟไลน์ thaiiaht
สวัสดีครับ ผมเป็นสมาชิกใหม่นะครับ ตอนนี้กะลังสนใจจะซื้อ Tiida แต่คิดว่ามีโอกาสติดแก๊ส ก็เลยเข้ามาหาข้อมูลคับแบบว่าจะได้เตรียมที่ซ่อมบำรุงด้วยอ่ะคับ แหะ แหะ  :YoyoEmo13:
จากที่เห็นเรื่องเกี่ยวกะรถคุณ oat แล้วก็เลยมีข้อสงสัยง่ะคับ
1. ตกลงอู่ที่่ ลาดพร้าว นี่ใช้ได้ไหมครับ แบบว่า ที่รถมีปัญหาต่อมานิ ไม่ใช่เพราะอู่ที่ลาดพร้าวใช่ไหมครับ
2. ศูนย์มีน ที่คุณโอ๊ตว่าเก่งๆ นี่คือ ศูนย์นิสสันเหรอครับ
ขอบคุณล่้วงหน้าครับ ยังไงก็ยินดีด้วยที่รถหายเป็นปกติแล้วนะครับ  :YoyoEmo62:
ออฟไลน์ simplify
สวัสดีครับ ผมเพิ่งมาโพสต์ครั้งแรกครับ แต่ว่าสมัครไว้นานแล้วหล่ะ ผมมีปัญหาการใช้แก๊สในทีด้าเหมือนกัน
พอดีว่าผมเอารถเช้าศูนย์ไปเช็คเพราะว่าขับแล้วสะดุด ทางศูนย์บอกว่าบ่าวาล์วทรุด หรือสึกประมาณนี้แหล่ครับ
ต้องทำบ่าวาล์วใหม่ ประมาณ 25000+ บาท ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้ด้วย อยากรบกวนพี่ๆ เพื่อนๆ ที่ใช้ทีด้า+แก๊สว่า
ผมควรหาอู่ซ่อม หรือว่าซ่อมที่ศูนย์เลยครับ ถ้าหาอู่ซ่อมควรทำที่ไหนดีครับ  = = ขอบคุณล่วงหน้าเลยครับ = =
  • กระทู้: 2684
อู่ที่ลาดพร้าวไม่ได้เกี่ยวข้องเลยครับ เกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่ของผมล้วนๆ
ศูนย์มีนที่ว่าคือ ศูนย์นิสสันสแตนดาร์ด ครับ
เหอๆ รถผมอยู่ศูนย์มีนครับตอนนี้ เรื่องราคาและรายการต่างๆจากประสบการณ์ตรงของผมเลย เดี๋ยวรอผมว่างสักนิดผมจะมาแจกแจงให้ได้ฟังกันเลยครับ
ผมแนะนำให้เข้าศูนย์ที่เก่งๆ และไว้ใจได้ครับ ไม่มั่ว ไม่ยุให้เราเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด(เหตุผลสนับสนุนตรงนี้ก็ความเห็นของพี่ red eye ลองอ่านคำแนะนำของพี่เค้าประกอบดูครับ) ถ้าเราเจอศูนย์แบบนี้ก็โป๊ะเชะครับทำได้เลย ศูนย์มีนที่ผมทำมีช่างคนหนึ่งแกทำแท๊กซี่ให้ที่บ้านแกด้วยเป็นทิด้าเครื่อง 1.6 นี่หละ แกชำนาญเลยหละเรื่องข้อมูลของแก๊สกับเจ้าทิด้า
ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายยังสรุปไรไม่ได้ตอนนี้
เดี๋ยวผมทำเสร็จจะมาเล่าให้ฟังครับ
  • กระทู้: 2684
สรุปความเป็นมาแบบคร่าวๆก่อนเลยนะครับ เดี๋ยวนานไปแล้วจะลืม ส่วนรายละเอียดปีกย่อยเดี๋ยวดูอีกทีว่ามีเวลาหรือเปล่านะ
เมื่อประาณวันที่ 12 ตต ที่ผ่านมารถโอ๊ตมีอาการสะดุดตอนวิ่งน้ำมัน ส่วนแก๊สวิ่งดีกว่าน้ำมัน วิเคราะห์ปัญหากันอยู่ 2 วัน พี่หนุ่มศูนย์มีสรุป หัวฉีดสูบที่ 3 ทำงานแต่ทำงานแบบผิดปกติ คือไม่ฉีดเป็นฝอยแบบฟุ้งๆ แต่จะฉีดเป็นสายสาเหตุนี้รถจึงมีอาการสะดุดเวลาวิ่งน้ำมันครับ ตรงนี้และที่ถอดเข้าถอดออกกันหลายรอบกว่าจะวิเคราะห์ปัญหาถูก จนผมจำได้หมดละว่าถอดอย่างไร
วันที่ 14 ที่ผ่านมาเปลี่ยนหัวฉีดหัวที่ผิดปกติรับรถกลับบ้านหายวิ่งเนียนเท่าแก๊สครับ แต่ !  โอ๊ตเคยบอกไปแล้วว่า วิ่งไม่เนียนแบบร้อยเปอร์เซนต์ มันแปลกไปจากตอนตั้งวาล์วใหม่ๆอยู่ 10-20 %
ไม่เป็นไปวิ่งใน กทม เช็คอาการอยู่ประมาร 3 วัน อาการทรงตัวไม่มีอะไรผิดปกติมากมายครับ แค่รู้สึกไม่เหมือนเดิมนิดหน่อย
ห้าทุ่มของวันที่ 16 ออกเดินทางจาก กทม จุดหมายปลายทางอยู่ที่ ภูเก็ต ระยะทางคร่าวๆก็ 900 กว่าโล ไปกลับก็ 1900 โลรวมขับเล่นในภูเก็ต
เหตุการสำคัญเกิดตอนวิ่งออกจาก กทม ไปได้สักตีสามตีสี่ ระยะทางไม่แน่ใจ พฤติกรรมการขับขี่คือ ขับแช่โดยใช้แก๊สที่ความเร็วประมาร 130-140 บางทีก็ 160 แต่ไม่แช่
อาการเริ่มต้นมีดังนี้
ปลายท่อแต่งของผมเสียงมันจะดังฟังง่ายอยู่แล้ว จะมีเสียงดังปุ๊ดๆๆไม่ดังมากแต่รู้ว่ามีเสียงแปลกๆ ผมยังไม่แน่ใจก็ขับไปสักพัก จอดเติมแก๊ส มันต้องดับเครื่อง พอสตาร์ทใหม่มันจะมีอาการสะตาร์ทติดยากกว่าเดิมนิดหน่อยเหมือนแรงอัดน้อยไปอะไรประมารนี้ เจออาการแบบนี้เลยใช้แต่น้ำมันเลยแก๊สพักไว้ก่อน
แปดเก้าโมงเช้าเครื่องเริ่มมีอาการหนักขึ้นเข้าเกียร์ D เหยียบเบรค เบิดแอร์หรือไม่เปิดก็แล้วแต่ จะมีอาการเครื่องสั่นมากแบบรถเขย่าเลย(นึกว่าเจ้าเข้า) เสียงท่อไม่ต้องพูดถึง ปุ๊ดๆๆ หยั่งกับเรือยนต์ ถึงตอนนี้โทรปรึกษาช่างๆบอกว่าไม่ควรขับเกิน 3 พันรอบนะ จะได้กลับมาถึงถูไถให้กลับถึง กทม ได้ โอเคครับก็เลี้ยงรอบไห้ไม่เกิน 2500 รอบ ได้ความเร็วเฉลี่ยนประมาร 80-100 ไม่เกินนี้
พอถึงภูเก็ตมันจะมีขึ้นเชิงเขาแบบชันๆ รถจะมีอาการไม่มีแรง ขึ้นเนินไม่ค่อยไหว ต้องไช้รอบสูงๆช่วยเอาก็พอดันได้ สรุปไม่กล้าไปไหนเลย รอวันกลับอย่างเดียว
พอวันที่ 18 ห้าโมงเย็นออกจากภูเก็ตยิงยาวด้วยความเร็วไม่เกิน 110 รอบไม่เกิน 2800 รอบ ลากยาวด้วยน้ำมันตลอดยันถึง กทม กลับถึงบ้านปลอดภัยครับ
วันที่ 19 บ่ายสี่โมงเข้าศูนย์มีนไปตรวจเช็คเบื้องต้น เอาคอนเซาท์ตัดสูบทุกสูบดูอาการผิดปกติ ทั้งแก๊สทั้งน้ำมันอาการไกล้เคียงกัน ฟันธงต้องมีอะไรเกี่ยวกับวาล์วที่ชำรุดหรือทำงานผิดปกติ ห้าโมงกลับบ้าน นัดเช้าวันที่ 20 เข้าศูนย์ตรวจเช็คอีกรอบ
วันนี้วันที่ 20 เข้าศูนย์ตอนห้าโมงเช้า เพราะแบตเก้ากรรมที่ร้านแบตเอามาให้สำรองใช้(ระหว่างเคลมแบต) ดันเกิดงอแงสตาร์ทไม่ติดซะงั้น เดือนร้อนวิ่งหาคนมาจ้ำแบต เริ่มรื้อเสื้อสูบตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งไปเรื่อยๆแบบไม่เร่งรีบ เสร็จสี่โมงเย็นเปิดมาดู ปีกวาล์วสูบหนึ่งด้านไอเสียบิ่นไปหนึ่งตัว ส่วนตัวอื่นๆก็ปกติของทิด้าใช้แก๊สครับ บ่าวาล์วทรุด จนวาล์วปิดไม่สนิท ทดสอบโดยการไช้น้ำมันเบนซินเทลงบนฝาสูบที่หงายวาล์วขึ้นแล้วเอาปืนลมยิงจากช่องไอเสียเข้าไปเอาผ้าอุด ปรากฏว่าวาล์วทุกตัวมีอาการรัวเยอะทุกตัวครับ  ส่วนด้านไอดีลองทำอย่างเดียวกันสรุปไม่มีฟองอากาศให้เห็นเลยคือไม่รั่วเลยครับ ผมอยู่ด้วยตั้งแต่เริ่มถอดน๊อตตัวแรกยันตัวสุดท้ายกว่าจะเปิดฝาสูบทิด้าได้
คุยคร่าวๆกับช่างหนุ่มและช่างอีกคนที่ชำนาญแก๊สในทิด้าเราคือ อยู่ที่เราจะตีบ่าใหม่ทั้งหมดชุดใหญ่ เปลี่ยนวาล์วมันทุกตัวเท่าที่ทำได้
หรือ จะเลือกทำเฉพาะฝั่งไอเสีย กล่าวคือ
เปลี่ยนลูกวาล์วใหม่เฉพาะฝั่งไอเสียทั้ง 8 ตัวที่เสียรูป ตีบ่าวาล์วชุบแข็งใหม่ฝั่งไอเสียทั้งแปดช่อง เปลี่ยนไกด์วาล์วใหม่(แต่ยังไม่แน่ใจว่าไกด์วาล์วจะเปลี่ยนกี่ตัว)   ซีนยางหมวกวาล์วฝั่งไอเสียทั้งหมด 8 ตัว ส่วนฝั่งไอดีเราไม่ได้ไปยุ่งกับมันก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมัน
เปลี่ยนประเก็นฝาสูบใหม่ เปลี่ยนประเก็นคอห่านวาล์วน้ำที่อยู่ฝั่งฝาหน้า รายละเอียดเบื้องต้นที่ทราบก็มีแค่นี้หละครับ เพิ่มเติมอย่างไรจะมาโพสบอกอีกที กาวสยามนิสสัน 1 หลอด
พอห้าโมงออกจากศูนมีนถึงโรงกลึงที่ใว้ใจได้ห้าโมงครึ่ง เอาเสื้อสูบเข้าโรงกลึง พรุ่งนี้เช้ารอโรงกลึงสรุปอีกทีว่ามีอะไรตั้งเปลี่ยนบ้าง แล้วจะมาอัพเดทให้ได้ทราบ
ออฟไลน์ simplify
ขอบคุณครับคุณโอ๊ต และคุณ red eye สำหรับข้อมูล แต่ว่าตอนนี้รถผมอยู่ที่ เอสเอ็มที ศรีนครินทร์ (ออกรถ+ติดแก๊สที่นี่เลยครับ)
ไม่รู้ว่าศูนย์นี้เป็นไงบ้างครับ มีใครพอทราบบ้างมั้ยครับ หรือว่าผมจะเอารถไปที่อู่ตรงลาดพร้าว 71 เลยตามที่เพื่อนๆโพสต์กันไว้ดีมั้ยครับ
ผมไม่รู้ว่าที่ไหนดีกว่าครับ รถอยู่ที่ศูนย์หลายวันแล้วอ่ะครับ
  • กระทู้: 2684
ศูนย์นั้นเป็น ผมไม่ทราบข้อมูลเลยอ่ะครับ รู้แต่ว่าเค้ารับติดแก๊สให้แท๊กซี่แล้วก็รับประกันเรื่องติดแก๊สด้วย
ศูนย์เค้าว่าไงบ้างหละครับ อู่ซอย 71 ถ้าทำชุดใหญ่โอ๊ตไม่แนะนำครับ ถ้าแค่ตั้งวาล์วถือว่าโอเคครับ ถ้าบ่าวาล์วใหม่มันต้องยกเสื้อสูบออกมา โอ๊ตแนะนำศูนย์กรุงไทยรามอินทรา หรือ ศูนย์มีนบุรีเลยละกัน หรือจะทำที่ศูนย์ที่ว่าก็โอเคครับ
ออฟไลน์ judo
  • กระทู้: 1791
