ผู้เขียน หัวข้อ: มาช่วยเผยความลับทิด้ากันเถอะครับ (ว่าด้วยเรื่องวาล์วยัน)  (อ่าน 27634 ครั้ง)
ออนไลน์ red_eyed_man
  • กระทู้: 119
สวัสดีครับ ก่อนอื่นขอแนะนำตัวกับสมาชิกท่านอื่นก่อน เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกหน่ะครับ
เข้ามาอ่าน หาข้อมูล บางอย่างเห็ฯว่ามีประโยชน์ดี ก็อยากจะขอทำตัวมีประโยชน์บ้าง พอดีค่อยข้างที่จะคุ้นเคยกับเรื่องของน้องทิด้า อยู่มากพอสมควร
เนื่องจากว่าเป็นเจ้าของอู่แท๊กซี่ แล้วก็มีน้องทิด้าที่เพื่อนๆใช้อยู่เป็นจำนวนมาก มีทั้งใช้แก๊สLPG ทั้งก๊าซ NGV (ไม่รู้ทำไมมันต้องแยกเป็นแก๊สกับก๊าซด้วย)เลยอยากจะมาแฉเรื่องต่างๆ ที่พอจะทราบ จากปัญหาที่เจอในอู่เอง แล้วก็จากการที่ได้เข้าไปอบรมที่โรงงาน ที่ได้คุยกับวิศวกรของนิสสันให้ได้ทราบเผื่อจะมีประโยชน์ครับ
เริ่มเลยดีกว่า
--- ต้องขอบอกก่อนว่าผมเพิ่งเล่นเจ้าทิด้ามาแค่ 6 เดือนนะครับ (สาเหตุจากโตโยต้ารุ่นใหม่ออกรถยาก แล้วทิด้าก็ถูกกว่าทิด้าอยู่ตั้งสองแสนกว่า) แต่ 6 เดือนของแท๊กซี่อ่ะนะ คันที่วิ่งมากที่สุดตอนนี้ที่อู่ก็วิ่งไปกว่า แสนสี่หมื่นกิโลแล้วครับ
--- ปัญหาที่เพื่อนๆคงอยากรู้วิธีแก้ไขมากที่สุดหลังจากเอารถไปติดแก๊สเห็นจะไม่พ้นเรื่องวาล์ว บ่าวาล์วแน่ๆจากที่อ่านมาหลายกระทู้ อย่างที่ทราบๆกัน ซึ่งทางโรงงานก็ออกตัวเองว่าฝาสูบเค้าใช้วัสดุที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้กับ NGV (อย่าว่าแต่ NGV เลยทั้ง LPG หรือใช้น้ำมันถ้าใช้งานหนักๆ ขับยาวๆ โหลดเยอะๆ ไม่นานก็ต้องมีปัญหา เหอๆ วิศวกรฝ่ายออกแบบฝาสูบพูดแบบนี้ให้ฟังกับหูเพื่อนๆจะดีใจกันมั๊ยครับ)
--- จริงๆแล้วเรื่องการตั้งวาล์ว ถึงใช้น้ำมัน ก็จะต้องทำการปรับตั้งที่ระยะทางนึงอยู่แล้ว เพียงแต่ใช้แก๊สใช้ก๊าซก็จะออกอาการให้ปรับตั้งไวขึ้นเท่านั้น ถือเปนเรื่องปกติครับ หากระยะห่างวาล์วไม่ได้ตามมาตรฐาน แต่ที่ไม่ปกตินี่สิมันก็มี เช่นอาการวาล์วยัน วาล์วรั่ว วาล์วงอ วาล์วไหม้ วาล์วห่อ แม้กระทั่งที่เกิดอาการที่บ่าวาล์ว คือบ่าทรุด บ่าวาล์วบิ่น หรือไปเกิดอาการลามไปถึงไกต์วาล์วทำให้มันหลวม เช่นนี้ก็เตรียมตัวเหนื่อยได้ครับ
--- ถ้าจะให้อธิบายสาเหตุแบบละเอียดอีกนิด ก็พอจะอธิบายได้ด้วยความถูกต้องสัก 80-90% ว่าสาเหตุหลักเกิดจากความร้อนสะสม ที่บริเวณบ่าวาล์ว ผนังบ่าวาล์วที่ติดกับห้องเผาไหม้โดยตรงครับ (ฝั่งไอเสีย) ตัววาล์วเองยังมีจังหวะได้ยก มีไอเย็นๆจากจังหวะโอเวอร์แลปมาคลายความร้อนบ้าง ยกขึ้นบ้าง ซึ่งเพื่อนๆที่ใช้รถ NGV ทำใจได้เลยครับ ยังงัยจะต้องเจออาการเครื่องเดินไม่เรียบ กระพือ เวลาจอดเดินเบา เวลาวิ่งก็ไม่มีแรงอันนี้ก็เป็นอาการเริ่มต้น ไม่ต้องตกใจครับ อาจจะเป็นแค่อาการเริ่มตั้นแค่บ่าทรุดลงไปเล็กน้อย ตั้งวาล์วซะใหม่ก็ใช้ได้
--- จริงๆแล้วเวลาวาล์วยันเนี่ย ไม่จำเป็นต้องไปเปิดฝาเครื่องทันทีเลยนะครับ มันเปลืองค่าใช้จ่าย เสียเวลา แต่ถ้าเอาเข้าศูนย์เค้าก็มักจะเปิดฝาเลย อันนี้เพราะอะไรก็ไม่ทราบได้ครับ ทั้งๆที่ผมคิดว่าช่างที่ศูนย์จะต้องรู้วิธีการตั้งวาล์วโดยไม่เปิดฝาสูบ ซึ่งรถที่เพิ่งวิ่งระยะทางไม่มาก สองหมื่นสามหมื่นกิโลเนี่ย โอกาสน้อยมากครับที่ฝาสูบจะทรุดไปมากๆ หรือว่ามีอาการหนักๆ เช่นที่กล่าวไปข้างบน น่าจะใช้วิธีลองตั้งวาล์วให้ระยะห่างตามเดิมหรือจริงๆแล้ว ควรจะมากกว่าเดิมอีกเล็กน้อย เนื่องจากเราใช้แก๊ส ถ้าหายก็โอเควิ่งต่อไป อีกหกเดือนมาตั้งวาล์วใหม่ ถ้าไม่หายหรือสงสัยอะไรค่อยเปิดฝาดีกว่าครับ
--- จริงๆแล้วรถทิด้าเนี่ย หรือว่าเป็นรถสมัยใหม่เนี่ย เค้าจะใช้วิธีตั้งวาล์วชิด คือตั้งวาล์วให้มีระยะห่างน้อยกว่ารถรุ่นก่อนๆ เหตุผลก็เพื่อให้ดูว่าเครื่องเงียบ แต่ผลเสียก็คือรถให้กำลังได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ลองตั้งวาล์วไอดีให้เปิดมากขึ้นนิดนึง ไอเสียด้วย วิ่งกระฉูดเลยครับ เห็นผลได้ชัดเจน แต่ก็ต้องแลกเสียงวาล์วดังแต๊กๆๆ ในห้องเครื่อง แค่ผมว่าคุ้มค่านะ
--- สำหรับเรื่องที่อ่านเจอมากๆ คันปากสุดๆ คือเรื่องที่เพื่อนๆ บอกว่าเอาวาล์วไปชุบแข็งอะไรเนี่ย อยากจะบอกว่าไม่เห็นจะมีโรงกลึงที่ไหนเค้าชุบแข็งบ่าวาล์วเลย แล้วเรื่องชุบแข็งเนี่ย จากที่ผมเองก็เป็นวิศวกรอุตสาหาการ ที่เคยเรียนๆมา ไม่ใช่ว่าเหล็ก หรือโลหะผสมซึ่งบ่าวาล์วเป็นโลหะผสมแน่ๆ จะชุบแข็งแล้วขึ้นได้ทุกชนิด ถึงชุบขึ้นมาได้ คุณสมบัติด้านอื่นก็จะเสียไป ผมถึงสงสัยมากว่าชุบกันยังไง อยากรู้ที่สุด รบกวนเพื่อนๆที่รูว่าเค้าเอาไปชุบแข็งยังไง เขียนมาบอกกล่าวกันหน่อยครับ ++++ ที่โรงกลึงทำเวลาเอาฝาไปทำวาล์วเนี่ย เค้าจะตีบ่าวาล์วออกมา แล้วก็เอาอันใหม่ที่เป็นวัสดุแข็งกว่า แข็งแรงกว่าอัดใส่เข้าไปแทน แล้วก็เจียรผิวหน้าให้เรียบ ให้เสมอกันทุกตัว เรื่องราคาผมว่ามันจะถูกกว่า ยุ่งยากน้อยกว่าเอาบ่าวาล์วรุ่นเดิมไปชุบซะอีกนะ ส่วนเรื่องตัววาล์วเนี่ย ชุบแข็งผมยิ่งแปลกใจใหญ่ ถ้าเคลือบผิวแข็งยังพอทน เพราะถ้าชุบแข็งทั้งขนาดแล้วก็มิติต่างของมันต้องเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเฟสมัน ซึ่งทั้งชุบทั้งเคลือบที่ตัววาล์วไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับ มันอยู่ที่ความแข็งแรงของวัสดุมากกว่า ซึ่งมันทนความร้อนสะสมจาก NGV ไม่ได้ เสียเงินเปล่าอ่ะ (ถูกด่าแน่ๆเลยเรา)
--- เพื่อนๆที่ใช้ ngv คงจะพอทราบว่าเค้ามีตัว TAP ติดตั้งต่างหาก แต่เท่าที่หา และสอบถามสำหรับทิด้า รู้สึกว่ายังไม่มีใครทำ ผมลองสั่งซื้อมาจากหลายๆที่ ของมีแล้ว แต่ยังไม่มีเวลาทดลองเลยครับ ไว้ได้ผลเมื่อไหร่จะมาบอกกล่าวกัน ตอนนี้ก็วิ่งร้อนๆไปก่อน สามเดือนตั้งวาล์วทีนึง
--- จริงๆแล้ว ทิด้ายังมีจุดที่น่าระวังอีกเยอะนะครับ ไม่ได้บอกว่ารถไม่ดี มันดีใช้ได้เลยหล่ะ เมื่อเทียบกับราคา ถ้าเราเฝ้าระวังข้อจำกัดต่างๆของรถให้ดี ก็คงใช้รถได้อย่างมีความสุข ปัญหาต่างๆ ผมเจอมาเยอะ มากคันมันก็มากปัญหาครับ ที่มาเขียนก็เพื่ออยากให้เพื่อนๆมาแชร์ข้อมูลกัน บอร์ดนี้เปนบอร์ดแก๊สก็เขียนเฉพาะที่เกี่ยวกับแก๊สละกันเรา
++++ ยินดีให้คำปรึกษากับสมาชิกคลับทุกท่านนะครับ เมล์มาได้เลยครับ the_winterman@hotmail.com
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 30, 2010, 15:13 โดย red_eyed_man »
ออฟไลน์ mato
  • กระทู้: 100
Re: มาช่วยเผยความลับทิด้ากันเถอะครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 11:30 »
ถ้าผมไม่ยุ่งกับวาล์ว จูนเชื้อเพลิงให้เหมาะ
โดยใช้ AF มิเตอร์ วัดไอเสียตลอดเวลา
จะทำให้เครื่องสมบูรณ์หรือเปล่า
ถ้าตั้งวาล์วให้บ่อยขึ้น
  • กระทู้: 3429
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 11:33 »
Up ด้วยคนครับ  ทีด้าที่ซื้อมาใช้วันๆหนึ่งไม่เกิน 300 กิโลเมตรไม่น่าเอาไปติดแก๊สครับอัตราเสี่ยงสูงจริงๆครับ  แล้วเรื่องวัสดุต่างๆเขาก็ชุบมาแล้วระดับหนึ่งสำหรับใช้งานด้านวิศวะกรรม  ถ้าเราเอาไปชุบซ้ำอีกอาจทำให้คุณสมบัติบางอย่างของวัสดุเปลี่ยนไปจริงๆครับ
  • กระทู้: 3031
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2008, 07:44 »
เจ้าของกระทู้แนะนำข้อมูลที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลครับ พูดง่ายๆ เครื่องทีด้าจริงๆ ระบบฝาบนไม่มีอะไรแตกต่างจากเครื่องรุ่นเก่าเลยหรือไม่ครับ ?
เพราะเปอโยต์ผมเปิดแค่ฝาวาล์วขึ้นมาก็สามารถตั้งชิมวาล์วได้แล้ว แต่ต้องเปลี่ยนชิมวาล์วใหม่แล้วใส่ถ้วยครบไว้เช่นเดิม ผมไม่รู้ว่าเทคนิควิธีการของ ทีด้าจะเหมือนกันหรือไม่?
ส่วนเรื่องรายละเอียดที่ผมอยากจะถามคือ "ระยะการตั้งวาล์ว" ระหว่างไอดี และไอเสียมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่ครับ และจำเป็นต้องเปลี่ยน ชิมวาล์วของเดิมด้วยหรือไม่ ?
รถผมไม่ได้ใช้แก๊ส แต่จากประสบการณ์กับเปอโยต์ ถ้าตั้งวาล์วไอดีไว้ยันนิ๊ดๆๆๆๆ เครื่องจะวิ่งดีมากๆ แต่เสียงวาล์วจะดังขึ้นนิดหน่อย ผมเข้าใจว่าเป็นการทำโอเวอร์แลปที่คลาสสิกที่สุด 5 5 5
รบกวนขอคำแนะนำ จะทางหน้าเวป(เพื่อเป็นวิทยาทานแก่เพื่อนๆ) หรือทาง PM ก็ได้ครับ
ผมเคยตอบหลายกระทู้เรื่องแก๊สเลยว่า คงต้องถามอู่แท็กซี่ที่เขามีประสบการณ์เรื่องนี้โดยตรง พูดไปไม่ถึงอาทิตย์ คุณเจ้าของกระทู้ทีเป็นเจ้าของอู่แท็กซี่ ก็มาเป็นสมาชิกเวปเราซะงั้น  :YoyoEmo80:
ไว้มีมิตติ้งคงต้องขอเชิญมาร่วมวงสนทนาด้วยเป็นแน่แท้ เพื่อให้ความรู้เป็นวิทยาทานแก่เพื่อนๆ น้องๆ เราในคลับครับ  :YoyoEmo57:
ออฟไลน์ tiida_2007
  • กระทู้: 377
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 04, 2009, 10:05 »
 :YoyoEmo57:ขอบคุณคุณred_eyed_man สำหรับข้อมูลดีๆและมีประโยชน์นะครับ
ออฟไลน์ zumo
  • กระทู้: 178
  • TiiDA TeaM ThailanD nO. ๒๗๘
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 04, 2009, 22:13 »
ถ้าวาล์วผมเสีย ไปซ่อมอู่พี่ คุณred_eyed_man  ได้มั้ยครับ อาจเหนือกว่า 0 บริการ เพราะยังไง เสียตังอยู่ดี เครื่องหมดประกันแล้ว  :YoyoEmo26:
  • กระทู้: 119
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 14:07 »
หวัดดีปีใหม่ สมาชิกคลับทุกท่านนะครับ
ปีใหม่เรื่องดีๆก็มีเข้ามา เรื่องร้ายๆก็เยอะนะครับ ส่วนตัวเองไม่ได้ไปไหนเลย ทำใจแล้วหล่ะครับ ทำอู่แท๊กซี่ก็แบบนี้ไปไหนไม่ได้เลย รถก็เสียให้ซ่อมเล็กๆน้อยๆทุกวันตลอด ++++ อยากจะมารายงานผลเรื่องรถทิด้าเพิ่มเติมหน่ะครับ เมื่อวานนี้ก็เพิ่งเปิดฝาไปอีกคันแล้วก็ตั้งวาล์วไปอีกคันครับ NGV หัวฉีดทั้งคู่ คันนึงวาล์วไหม้หมดเละครับ เป็นเพราะเราเองด้วยที่เห็นรถมีอาการแล้วยังให้คนขับขับไปก่อน เพราะตอนปีใหม่โรงกลึงมันปิดหมดหน่ะครับ อาการออกเย็นวันที่ 30 จะให้รถจอดก็เสียรายได้ ก็บอกให้ลากๆขับไปก่อน ได้ผลทันตาเห็นครับ ลากจริงๆ คือวาล์วมันยันจนติดเลยสองตัว ขับไปมันก็สัมผัสกับบ่าตลอดผลก็แน่นอนครับ ไหม้ดำปี๋ อีก 6 ตัวที่เหลือก็ออกอาการเป็นวาล์วห่อหมด ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติสำหรับวาล์วรถรุ่นนี้ที่ใช้กับ NGV ครับ ขอบๆวาล์วที่สัมผัสกับบ่าวาล์วโดนความร้อนสะสมจากบ่าวาล์วนานๆเข้า มันก็จะงุ้มตัวลงทำให้ diameter มันเล็กลง แล้วยิ่งถ้าขับแช่รอบสูงๆนานๆ รับรองว่าออกอาการนี้หมดแน่นอนครับ ก็แน่นอนครับต้องเปลี่ยนวาล์วหมดทั้ง 8 ตัว แล้วก็ส่งฝาสูบไปตีบ่าแข็งเมื่อเช้านี้เอง พรุ่งนี้กลางวันคงได้ เอามาประกอบครับ +++ จะบอกกับเพื่อนๆในคลับว่าอย่าไปซีเรียสมากครับ กับเรื่องเครื่องยนต์ของทิด้าตัวนี้  พอดีเห็นอ่านมาหลายกระทู้ จับใจความได้ว่าเจ้าของรถกังวลใจมากว่าใช้แก๊สแล้วเครื่องจะพัง วาล์วจะพัง มันพังมันก็แค่เปลี่ยนวาล์วกับทำบ่าวาล์วบนฝานิดๆหน่อยๆครับ เครื่องยนต์มันก็มีแค่นี้หล่ะครับ ใช้งาน---->วาล์วยัน---->ตั้งวาล์ว---->ใช้งาน สลับกันไปอย่างนี้พอตั้งวาล์วจนตั้งไม่ได้ก็เปิดฝาดู แล้วยิ่งเป็นรถบ้านถ้าน้ำมันเครื่องไม่ขาด น้ำหม้อน้ำไม่แห้ง รับรองว่าไม่มีอะไรครับ
สำหรับการตั้งวาล์วทิด้านะครับ ทางศูนย์ใช้วิธีการแบบไหนผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกัน เพราะว่าเราทำแบบเอาสะดวก เอาง่ายน่ะครับ แต่มันก็ไม่เหมือนตั้งให้โตโยต้า คือถ้าเป็นอัลติสทั้งตัวใหม่หรือตัวเก่าอู่แท๊กซี่ส่วนมากก็จะเอาฟิลเลอร์เกจยัดช่องว่างดู เบอร์ที่มากสุดเบอร์ไหนยัดได้ก็เขียนเมจิกไว้ที่ลูกถ้วยตัวนั้น แล้วก็เอาไปเจียรเดือยก้นถ้วยให้ได้ขนาดช่องว่าง ถ้างานเยอะๆขี้เกียจเจียรเอง ก็เอาถ้วยที่เขียนไว้ไปส่งโรงกลึงเลยครับ แล้วบอกรุ่นรถเดี๋ยวเค้าก็จัดให้เอง แต่ทิด้ามีข้อจำกัดที่ว่าก้นถ้วยของทิด้าเนี่ยบางมาก ไปเจียรได้นิดหน่อยเองครับ คงจะพอเจียรตั้งได้สักครั้งสองครั้งเท่านั้น แล้วการรื้อเครื่องก็ค่อนข้างเยอะครับ กว่าจะรู้วิธีล๊อคโช่ก็หาอยู่นานทีเดียวครับ เดี๋ยวคราวหน้าจะไปถามช่างมาให้ละเอียดแล้วมาเขียนบอกให้ละเอียดให้ตั้งกันเป็นไปเลยครับ เพราะให้ผมทำเอง รุ่นนี้ผมก็ทำไม่เป็นเหมือนกันต้องให้ช่างทำอ่ะครับ
เรื่องดีๆก็มีนะครับ ไม่ใช่จะมาพูดกันแต่เรื่องรถพังอย่างเดียว มีทิด้าบางคันของที่อู่ วิ่งจะครบแสนโลแล้วยังไม่เป็นอะไรเลย ไม่ได้ไปยุ่งกับเค้าเลยก็มีนะครับ สองสามคันได้ครับแต่เป็นรถ LPG นะครับ แต่ NGV ไม่ต้องหวังเลยครับ หกหมื่นโลไม่ออกอาการผมจะแปลกใจซะกว่าเลยครับ ตราบใดที่ยังหาวิธี หาอุปกรณ์จุดไฟล่วงหน้าให้ได้สัก 20 องศามันก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปหล่ะครับ ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ ทิด้าท่านใดติดตั้ง Timing Advance มาแล้วได้ผลดีรบกวนช่วยบอกต่อด้วยนะครับ ส่วนตัวผมสั่งซื้อมาจากทั้งจีน ทั้งแคนาดาแล้ว ยังกองอยู่เลยครับ ไม่มีเวลาลองซะที
ปล. ยังไงก็ดูๆเรื่องสายพานนิดนะครับ เพราะช่วงปีใหม่มาเนี่ยสายพานแอร์ขาดไล่เลี่ยกันไป 4 คันเลยครับ ประมาณ 7 หมื่นกิโลทุกคันอ่ะครับ (ไม่ถึงสี่เดือน)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 02, 2009, 17:02 โดย red_eyed_man »
ออฟไลน์ opening
  • กระทู้: 237
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 14:16 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ
ปีใหม่เพิ่งเปลี่ยนแบตไปหน่ะคะหมดแร้วแป๊บเดียวเอง :YoyoEmo12:
  • กระทู้: 3031
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 15:50 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆ ครับ คิดว่าเป็นประโยชน์กับสมาชิกมากมายเลย
ออฟไลน์ ibig
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 16:02 »
ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลจะตามต่อไปเรื่อยๆครับ เผื่อจะได้ขับอย่างระวังครับ
ออฟไลน์ zumo
  • กระทู้: 178
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 22:39 »
ผมจะเฝ้าติดตามกระทู้ของคุณตลอดครับ ทำให้ผมสบายใจขึ้นเยอะในการใช้รถ :YoyoEmo57:
ออฟไลน์ tiida_2007
  • กระทู้: 377
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 20:27 »
 :YoyoEmo39:ขอบคุณคุณred_eyed_man สำหรับข้อมูลดีๆและมีประโยชน์อีกแล้ว นะครับ
ออฟไลน์ olivero0
  • กระทู้: 656
  • นู๋ปลื้ม Tiida
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 21:27 »
ข้อมูลของ red_eyed_man มีประโยชน์มากๆครับ ขอบคุณมากๆครับ
ออฟไลน์ torjang
  • กระทู้: 222
  • No.476
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 23:51 »
 :YoyoEmo57: :YoyoEmo57:upไว้อย่าให้ตก
ถนนแคบใจกว้างยังไปได้ ถนนกว้างใจแคบไปไม่ได้
ออฟไลน์ mato
  • กระทู้: 100
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 09:50 »
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล
ออฟไลน์ giggs
  • กระทู้: 208
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 11:16 »
ออฟไลน์ pre2510
  • กระทู้: 40
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 21:26 »
สรุปแล้ว รถราคา 720,000 คุ้มไหมครับ
ผมเคยใช้แต่โตโยต้า เพิ่งหันมาลองใช้นิสสัน ก็เห็นว่ารถดีเครื่องเยี่ยมน่ะครับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
ออฟไลน์ TheOne
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 10, 2009, 20:55 »
ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูลดีๆ
ออฟไลน์ toy_pung
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 12, 2009, 15:58 »
ขอบคุณอย่างยิ่งนะครับ
ออฟไลน์ joez
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 16, 2009, 01:16 »
สรุปว่าทีด้ากับ Gas ไม่ถูกกันใช่มั้ยครับ แล้ว Toyota Altis ติด Gas ดีกว่าเปล่าครับ คราวหน้าจะได้ตัดสินใจซื้อถูกครับ ?
